MXR Phase 90 fa da metronomo
Salve a tutti
ho costruito un phase 90 che ha funzionato perfettamente per un paio di settimane; dopo averlo spedito ad un amico vado a trovarlo dopo qualche tempo e trovo che il phase fa da metronomo °_°
mi spiego meglio:
senza segnale in ingresso (quindi anche senza jack nell'input!!) il pedale crea un ticchettio che varia (come tempo fra un ticchettio e l'altro) variando lo speed del phase...
cosa può essere??
mi spiego meglio:
cosa può essere??
- Fix_Metal
Re: MXR Phase 90 fa da metronomo
E' l'alimentatore che fa schifo. Dì al tuo amico di usarne uno filtrato meglio (i BOSS PSA230 sono i migliori che abbia provato fino ad ora)
eh infatti col mio (autocostruito ovviamente) non lo faceva e sinceramente mi sembrava un pò strano che qualche botta potesse aver causato qualcosa del genere....
ma potrebbe essere qualcos'altro? Solo per essere sicuro di dirgli la cosa giusta...ma tanto me lo ha rimandato, se quando mi arriva col mio alimentatore non dà problemi è quello!
- Fix_Metal
Sì sì vai sul sicuro, è quello.fratzr ha scritto:eh infatti col mio (autocostruito ovviamente) non lo faceva e sinceramente mi sembrava un pò strano che qualche botta potesse aver causato qualcosa del genere....
Io ho lo stesso problema anche se l'alim. è costruito usando il vecchio schema PSU di luix che c'era in bacheca e non riesco a risolvere. Tu che schema hai usato?
io ho usato lo schema di tonepad
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=111
sinceramente non l'ho provato sotto sforzo, ma con un distorsore e un delay, il phase andava perfetto
non era il suo alimentatore, ora lo fa anche a me
ma lo fa solo con la modifica "light" del modello EVH attivata, con il circuito "suo" non dà il problema..
ho anche provato a mettere un altro condensatore in parallelo all'alimentazione del pedale (cioè dopo l'alimentatore sul + e - che vanno al phase) ma non cambia niente....
- Fix_Metal
C'è un led che segna il tempo di speed?fratzr ha scritto:non era il suo alimentatore, ora lo fa anche a me![]()
- Fix_Metal
Strano. In cosa consiste quella modifica?fratzr ha scritto:no...
http://www.diyitalia.eu/index.php/galle ... r-phase-90
la modifica è quella in galleria, collega o scollega una resistenza in parallelo agli integrati..
- Fix_Metal
Allora prova a distanziare meglio i fili che vanno alla resistenza dal percorso del LFO e magari twistali fra loro
niente...
- Fix_Metal
Fai una prova, magari è pure il tuo alim.
Metti un cap da 100uF in parallelo all'alimentazione, in parallelo al diodo (non lo zener)
avevo già provato a mettere un condensatore da 330uF in parallelo all'alimentazione ma niente....ma la cosa strana è che prima non lo faceva!!
- Fix_Metal
Strano forte. Anche io ho lo switch per la R di feedback ma non mi succede questo problema a meno di usarlo con un alimentatore mal filtrato...
