fuzz factory clone problema
ho costruito un fuzz factory clone ma non funge... non so cosa ho sbagliato... ho seguito tutto alla perfezione, eccovi alcune foto.. scusate per la qualità
http://img7.imageshack.us/i/dscn1105h.jpg/
http://img89.imageshack.us/i/dscn1106p.jpg/
http://img225.imageshack.us/i/dscn1109b.jpg/
http://img222.imageshack.us/i/dscn1112h.jpg/
http://img152.imageshack.us/i/dscn1113m.jpg/
Re: fuzz factory clone problema
Dalle foto non si evincie un gra che...posta almeno il layout che hai seguito.
Cmq....dando per scontato che tu abbia gia ricontrollato scrupolosamente:
-saldature/ponticelli di stagno
-layout
-verso componenti
prova ad escludere lo switch e misura un po di tensioni sui tr
-layout
-verso componenti
ho usato questo layout http://img220.imageshack.us/img220/6780/fuzz12gw8.jpg comunque potrebbero essere le resistenze imprecise? tipo il rivenditore mi ha "appioppato" al posto delle 220K le 230K (l'ho misurate), al posto della 470 ohm una 460ohm (testata anche questa) e al posto di una 5.1k una 5.6k...
Devi sapere che le res, come tutti i componenti passivi hanno una tolleranza!
Es., se una res da 100k ha tollerenaza 5% significa che, in teoria, il valore reale può oscillare tra 95K e 105K.
quindi non è un problema di resistenze?
Non sono onnisciente, ma credo prorio di no.lpfans93 ha scritto:quindi non è un problema di resistenze?
cosa potrebbe essere?
oK?Dany82 ha scritto: -saldature/ponticelli di stagno
-layout
-verso componenti
li è ok ma niente... quando è spento si sente.. quando lo accendo non si sente nulla.. l'ho provato sul pc attaccandolo all'entrata delle cuffie... ma non credo sia per quello
lpfans93 ha scritto:.. l'ho provato sul pc attaccandolo all'entrata delle cuffie...
Jack!
l'out del ff al pc e l'in alla chitarra perchè di solito uso guitar rig!... ma non penso sia per il fatto che non ce la fa la scheda audio del pc ad usare il fuzz factory... credo sia qualcosa di sbagliato... vi prego aiutatemi!! è il secondo che provo a fare.... ma niente
Se con il circuito bypassato il suono pulito della chitarra esce dal pc. Il problema dovrebbe stare sulla pcb. Prova a concentrarti su quella.
C'è qualcosa che non mi torna rispetto al layout che hai postato. Come se la pcb fosse specchiata. L' hai fatta tu (la pcb)?
il progetto l'ho preso da un sito... la pc l'ho fatta col pennarello
Bene, ti sei accordo di quello che ti ho fatto notare? Dalle foto non rieco a capirlo, ma il verso dei componenti è quello giusto?
