Aiuto relay geofex bypass
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 26/02/2011, 11:05
Ciao a tutti ho costruito il relay bypass di geofex. L'unica cosa che ho cambiato è il relay perchè ho inserito un relay low signal ma che è anche low noise: omron g6h-2 a 12vDC.
Ho provato ad alimentarlo ma non funziona....mi spiegate dove posso aver sbagliato?
La pcb è questa...l'ho praticamente ricalcata:
http://www.geofex.com/Article_Folders/r ... /rmtsw.htm
La trovate in fondo alla pagina.
Praticamente ho provato ma il led non si accende. Inoltre come posso provare si il relay cambia oppure no?
Mi spiegate come mettere lo switch per capire se l'ho messo giusto? Io ho messo un pin dello switch al +on/-off ed uno al ground rly.
Red Max
Re: Aiuto relay geofex bypass
Messaggio da Red Max » 26/02/2011, 11:48
Verifica che il tipo di relè che hai usato non abbia un diodo interno, in quel caso se il relè viene alimentato nel verso in cui è messo il diodo interno si azzera la tensione sulla bobina di conseguenza il relè non si eccita :numb1:
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 28/02/2011, 12:01
No molto probabilmente ho sbagliato i collegamenti di controllo del relay...
