Phase 90 non phasa!
Ce$tO
Phase 90 non phasa!
Messaggio da Ce$tO » 16/05/2011, 14:27
Ciao, ho questo problema... praticamente ho aperto il mio phase 90 "block logo" funzionante per rimuvere la resistenza r28... Sono sicuro di aver fatto l'operazione in modo corretto però fatto sta che il mio phase adesso quando è acceso funziona (nel senso che il segnale della chitarra passa tranquillamente) ma non phasa il segnale. Avete qualche consiglio su cosa potrei guardare? Gli strumenti li ho tutti (tester, oscilloscopio ecc...). Ovviamente per chiarezza vi dico che il led si accende quando lo accendo.
Ora sono al lavoro vi confermo tutto quando arrivo a casa stasera pero credo che la mia pbc sia una rev.D
Grazie in anticipo
Fix_Metal
Re: Phase 90 non phasa!
Messaggio da Fix_Metal » 16/05/2011, 20:36
Se avessi fatto in modo corretto, funzionerebbe ;)
Forse s'è bruciato lo zener, per chissà quale strambo corto...in galleria c'è il mio lavoro sul phase90 rev d. Dacci un'occhiata.
Ce$tO
Messaggio da Ce$tO » 16/05/2011, 21:20
di tutte le cose che possono essere successe il corto direi che è la piu improbabile comunque controllo!
p.s. mi sono sbagliato, è una rev. E
plexilove
Messaggio da plexilove » 02/09/2012, 17:10
proprio oggi a me è successa la stessa cosa su un Phase 90 Rev.E !
E non riesco a capire dov'è il problema.
Tu, Ce$to, come hai risolto?
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 28/10/2012, 15:59
probabilmente hai fatto saltare lo zener, prova a testarlo anche on circuit, e vedi se lo zener da ancora 5.1V o giù di li. altrimenti può essere che uno dei fet è andato a farsi benedire...
Fender3D
Messaggio da Fender3D » 28/10/2012, 19:14
guitarman89 ha scritto:probabilmente hai fatto saltare lo zener...
Fix_Metal ha scritto:...Forse s'è bruciato lo zener...
Ma, scusate, quale razza di incapace toglie una resistenza e brucia uno zener??????
Non sarà che prima di giocare col saldatore su un pedale funzionante converrebbe seguire (e capire...) uno schema elettrico?
Messaggio da Hades » 29/10/2012, 17:24
Sinceramente non ho capito il senso di quest'ultimo intervento...
Anche fosse un incapace, non si nasce tutti "imparati" e le cavolate prima o poi le han fatte tutti...
Cerchiamo di essere costruttivi.
Fender3D
Messaggio da Fender3D » 29/10/2012, 21:50
Non ho dato dell'incapace a nessuno, semplicemente non credo sia affatto possibile, su un P90 (come su quasi tutti gli altri pedali), bruciare uno zener togliendo una resistenza!
Ho solo fatto presente che se uno segue un qualsiasi schema elettrico del P90 disponibile on-line, può capire qual'è la resistenza che tutti chiamano R28 così da toglierla.
Ci sono dei campioni che hanno messo in circolazione tutorials errati...
Penso che sia più costruttivo il mio consiglio (quello di seguire uno schema elettrico) piuttosto che dare consigli su improbabili rotture.
(PS con una resistenza di caduta da 10K e 9V d'alimentazione, difficilmente lo zener da 5.1V da effettivamente 5.1V)
Messaggio da Hades » 30/10/2012, 14:36
Ti chiedo scusa, devo aver interpretato male il tono del tuo post... Mi era sembrato quasi un insulto piu' che un consiglio costruttivo.
Purtroppo da dietro lo schermo non e' sempre facile capire.
Fender3D ha scritto:Non ho dato dell'incapace a nessuno, semplicemente non credo sia affatto possibile, su un P90 (come su quasi tutti gli altri pedali), bruciare uno zener togliendo una resistenza!
Messa giu' cosi' quoto al 100%.
giudo
Messaggio da giudo » 06/11/2012, 21:53
ciao ragazzi, mi è stato consigliato da più di una persona il vostro forum come pieno di esperti che possono aiutarmi! Io non sono molto pratico di costruzione effetti/elettronica percui spero possiate darmi una mano a livello base.
problema: da un giorno all'altro (forse dopo un fulmine) il mio mxr phase 90 (originale, non clonato) non ha più funzionato. o meglio: il led si accende, il segnale chitarra passa sia che il phase90 sia attivato che no però non viene assolutamente applicato l'effetto!
sapete cosa può essere? devo in sostanza capire se posso essere in grado di ripararlo con poca spesa o se lo butto via. :)
pendo dalle vostre "tastiere" :)
ciao
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/11/2012, 11:45
Ciao, intanto aprilo e guarda dentro. Magari già a vista vedi qualcosa di bruciato
giudo
Messaggio da giudo » 07/11/2012, 12:31
Ciao angus! L'ho aperto ma non vedo parti nere o che sembrano bruciate. Però non sono molto esperto magari voi avete un occhio migliore. Allego qualche foto dettagliata se può aiutare. Non sono riuscito a sollevare la schedina per vedere gli integrati dall'altra parta perchè è molto dura e sembra fissata al case del pedale...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 07/11/2012, 12:43
Per togliere la scheda devi svitare tutte le parti (pot, jack e footswitch)
giudo
Messaggio da giudo » 07/11/2012, 13:13
Ok fix metal! ci siamo, allego le nuove foto. per quel poco che ne so non vedo componenti esplosi... però attendo il vostro parere tecnico ;)
Ultima modifica di giudo il 07/11/2012, 13:16, modificato 1 volta in totale.
giudo
Messaggio da giudo » 07/11/2012, 13:14
