Distorsore e Pop Accensione ... Aiuto!!!
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 29/07/2011, 20:37
Ciao a tutti!
Proprio in questi giorni mi sono accorto che il mio Clone del Crunchbox produce un pop molto forte in fase di accensione!
Ho fatto le seguenti prove:
Eliminato il Led di Accensione (non cambia niente)
Ho dissaldato l'FX Out del Pedale e al suo posto ho collegato la tip del Jack d'ingresso, quindi (il pedale è TBP quindi monta il solito switch blue taiwan) nella prima "riga" c'è al centro l'out, a destra il Tip (quindi segnale non processato) a sinistra stessa cosa ... in pratica lo switch switcha fra input e input ... questo l'ho fatto per vedere se in caso era lo switch danneggiato ... e qui il problema non si presenta! Nessun pop!
A sto punto penso che il problema sia nella scheda ... all'inizio non dava nessun problema ma poi ho provato a fare degli esperimenti e adesso è comparso il problema ... che si sia danneggiato qualcosa durante le fasi di dissaldo, installazione dei nuovi componenti?
A titolo informativo ho fatto qualche prova con degli OpAmp diversi ... ed esperimenti con vari led, diodi in fase di clipping ... che si sia danneggiato qualcosa?
Ultima cosa ... ho provato a saldare nuovamente i vecchi componenti ma il problema persiste ....
Consigli????
mickey_metal
Re: Distorsore e Pop Accensione ... Aiuto!!!
Messaggio da mickey_metal » 29/07/2011, 20:54
Altra informazione,
ho notato che quando faccio click con lo switch (e quindi attivo l'effetto) i due led di clip per una frazione di secondo si illuminano anche se ho la chitarra con volume a zero ...
Mm... ultima cosa ... l'opamp ce l'ho su zoccolo quindi l'ho solo estratto e sostituito con altri ... solo una volta ne ho montato uno a rovescio distrattamente (che sia qui la causa del problema?) ...
Per il resto il pedale funziona benissimo! La cosa che vorrei sapere principalmente è se il problema sta nella pcb o può essere generato da altre cose ... :muro:
Malphas84
Messaggio da Malphas84 » 29/07/2011, 21:05
Mmm potrebbe anche essere lo switch stesso!!!
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 29/07/2011, 21:15
Mmm ... è la prima cosa che ho pensato ... ma ... se fosse lo switch non dovrebbe dare il problema anche quando commuto tra segnale in input/segnale in input invece che solo fra segnale in input/segnale effettato?
Forse però potrebbe essere che essendo il pedale un distorsore ... questo capti questo rumore e lo amplifichi alla grande a effetto attivo (cosa che invece non succede quando il segnale è dry)? ...
Non ci avevo pensato ... forse la cosa dei led che si accendono quando switcho potrebbe essere proprio il clik dello switch ... :hummm_1:
Aiuto .. sto impazzendo! :mart:
Messaggio da alexradium » 05/08/2011, 11:46
purtroppo alcuni switch economici sono una vera schifezza,prova a sostituirlo con uno di qualità magari Carling,io ho un RC booster prima versione che fa lo stesso,nel nuovo l'hanno cambiato con uno migliore,probabilmente quando schiacci i contatti non vanno insieme e ci può essere il botto
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 05/08/2011, 12:06
alexradium ha scritto:purtroppo alcuni switch economici sono una vera schifezza,prova a sostituirlo con uno di qualità magari Carling,io ho un RC booster prima versione che fa lo stesso,nel nuovo l'hanno cambiato con uno migliore,probabilmente quando schiacci i contatti non vanno insieme e ci può essere il botto
Eccomi ... guarda quello che monto è un taiwan (penso) da pochi euri ... cercavo anch'io un carling (ne ho montati alcuni su dei wah moddati è sono stupendi) ... però li trovo solo dpdt ... non 3dpt ... :( sai per caso dove si possono trovare? Oppure qualche negozio che vende 3dpt seri??? Mi ricordo che una volta banzai aveva persino i fulltone ... però adesso zero! :(
E grazie mille!
Messaggio da alexradium » 05/08/2011, 13:16
in effetti quelli blu che si trovano a 4 euro sono i New Sensor che dovrebbero essere tutti abbastanza scadenti,anche se vanno bene all'inizio dopo un tot di azionamenti perdono colpi.
io darei una chance a questo qui
http://uk-electronic.de/onlineshop/prod ... 0f555057e7
Messaggio da alexradium » 05/08/2011, 13:22
è sempre Taiwan pure quello!
a questo punto meglio provare quello EH da 7 euro di Banzai...
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 05/08/2011, 15:16
alexradium ha scritto:è sempre Taiwan pure quello!
Eh mi sa che è l'unica! :)
Ne avevo preso uno un po' di tempo fa ... e mi sembrava andasse bene ...
Speriamo solo non sia in backorder altrimenti non arriva più ...
Grazie mille ancora! ;)
jackson
Messaggio da jackson » 05/08/2011, 16:47
mickey_metal ha scritto:...
chiedi via mail ch abbiano in casa il materiale che ti serve e poi fai l'ordine ;)
:salu:
Jack!
Red Max
Messaggio da Red Max » 05/08/2011, 19:38
Per quanto riguarda il pop di accensione, è fondamentale che il circuito sia sempre alimentato anche quando è in bypass, è solo il led che deve spegnersi quando è in bypass.
Nella maggior parte dei casi il pop è dovuto al fatto che sui contatti dello switch ci sono dei potenziali diversi (dovuti al circuito a monte e a valle o a qualche condensatore di disaccoppiamento che non fa il suo dovere) a volte bisogna inserire delle resistenze verso massa per eliminare il fenomeno :numb1:
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 06/08/2011, 12:51
Red Max ha scritto:Per quanto riguarda il pop di accensione, è fondamentale che il circuito sia sempre alimentato anche quando è in bypass, è solo il led che deve spegnersi quando è in bypass.
Eccomi!
Il circuito è sempre alimentato ... per cui non penso il problema sia li ... Ho provato anche a mettere le resistenze verso massa ma il problema persiste, idem con il led scollegato ...
La cosa strana è che all'inizio era tutto ok, poi dopo qualche mese è iniziato sto problema ... adesso sto aspettando una nuova PCB per vedere se il problema era nella scheda ... o come suggerito ... dipende tutto dallo switch pessimo ... :hummm_1:
wallaby
Messaggio da wallaby » 04/12/2011, 15:06
io ho avuto questo problema del pop d'accensione sul mio ts 808 autocostruito...ho provato con le famose resistenze per eliminare tale problema ma NIENTE... :alt1: ho risolto isolando lo switch dal case (con un disco di plastica sopra e sotto) e uno intorno alla filettatura dello switch...quindi fai in modo che le parti metalliche dello switch siano isolate dal case...io ho fatto così e ora lo switch non fa nessun pop :numb1:
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 04/12/2011, 15:13
Ciao!
Grazie mille per la preziosa info!!! Le ho provate tutte anch'io e ho risolto con del teflon che attutisce il click "meccanico" dello switch ... ma ... questa info tornerà sicuramente utile! :)
Grazie davvero! :)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 05/12/2011, 13:39
Salve ragazzi, io ho avuto un problema analogo con un Phase 90 autocostruito e dopo aver provato di tutto (e intendo tutto) preso dalla disperazione ho cambiato i jack di ingresso e uscita con jack di buona qualità è il problema è sparito all'istante, non è mai più tornato.
2-3 euro spesi in più all'inizio ti risparmiano sicuramente il 50% delle grane dopo.
