ciao ragazzi, ho un problema bestiale col mio SD1 moddato a ts808
http://chitarre.accordo.it/articles/201 ... -sd-1.html come indicato qui, ma mi sono accorto di una cosa:
1) non c'è il D3 e la resistenza sotto (non le ho toccate, non ci son proprio di fabbrica),
2) dopo 3 mesi che suonavo con la batteria da 9v, cambiandone 1 ogni 2 settimane (e costano), sono passato ad un alimentatore da 9v stabilizzato, con la giusta polarità che, però, non mi spara subito il segnale ma sembra come se il pedale si comportasse come l'accensione di una valvola, pian pianino si "scalda" aumentando di volume fino ad arrivare al volume giusto, tutto ciò il quasi 3 secondi che non posso far passare, visto che lo uso come booster, qualcuno ha avuto il mio stesso problema? con la batteria tutto funzia bene! aspetto risposta,
SD1 che funziona solo a batterie
Re: SD1 che funziona solo a batterie
D3 e R1 sono in serie sul negativo all'alimentatore,ti consiglio di metterli,la resistenza è 470 ohm il diodo 1n4146,se non ci sono ponticelli
probabilmente il pedale funziona lo stesso perchè prende il negativo attraverso i jack del segnale però ci mette più tempo
