overdrive de salvo e guv'nor2
salve ragazzi... utilizzo un' overdrive de salvo come booster del guv'nor plus. ho 2 problemi: il de salvo in bypass ovatta il suono della chitarra e il guv'nor attivo ha molto rumore di fondo... come li posso risolvere??
Grazie.
Grazie.
Re: overdrive de salvo e guv'nor2
per il primo non resta che fare il true bypass o farlo passare in un looper che ha la stessa funzione
il guvnor fa ronzio?
siccome è molto simile al crunch box che è silenziosissimo io proverei a mettere un LM833 e magari poi cominciare a sostituire qualche condensatore sull'audio,
il guv'nor fa rumore anche con la batteria? potrebbe essere un semplice problema di alimentazione, e comunque ti consiglio di costruire il guv'nor 1. sono una manciata di componenti e non ha niente a che vedere con il guv'nor 2... quello si che è una bestia di distorsore e oltretutto molto versatile
proverò con la batteria alla luce del sole XD... proverei a costruirlo volentieri ma non sono assolutamente pratico... desidero ardentemente imparare ma non saprei come iniziare =(... grazie mille per le risposte... come faccio a rendere il de salvo true bypass??
grazie ancora =)
grazie ancora =)
guarda qui http://www.beavisaudio.com/techpages/Pe ... /index.htm
il primo ed il secondo sono uguali, solo che nel secondo c'è il led. nel send return devi collegare il pedale che vuoi rendere true bypass
bello... visto così è estremamente semplice XD... grazie mille =)
scusate l' ignoranza... cosa è un LM833? dove lo dovrei mettere?
e un' altra cosa... il true bypass non è possibile farlo interno al pedalino?? grazie ancora =)
posta una foto interna del pedale e ti dico
chiedo scusa per la qualità ma ho dovuto fare le foto con il cellulare... se non si capiscono bene o ti serve un pezzo in particolare fammi sapere =) grazie per la disponibilità
no non puoi rendere il pedale TBP. Usa lo switch a fet con il sistema del flip flop e vedendo la pcb dubito che tu abbia lo spazio per inserire un 3pdt quindi devi farlo esterno
e allora farò così =D... grazie davvero
