ragazzi ho realizzato il ce-2. http://img689.imageshack.us/slideshow/w ... n1890y.jpg
Ovviamente ho un problema. non mi funziona la sezione dell'mn3007 e del 3101
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=101
Tutta la sezione che porta il segnale pulito funziona infatti il pedale non ha alcun effetto sul suono. PEr quanto riguarda la sezione della modulazione il segnale entra nel pin 3 del mn3007 e non esce dal 7 e dall'8. la alimentazione gli arriva.
la sezione dei due integrati, con il controlo rate e depth funziona fino ad arrivare nell'ingresso 7 dell'mn3101 dove ho un onda a bassissima frequenza come è giusto che sia.
quindi il problema è l'accoppiamento tra i due integrati. Sarebbe per me più facile capire il problema se qualcuno mi spiegasse il loro funzionamento. allego i datasheet:
mn3101 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N3101.html
mn3007 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N3007.html
non penso che il problema siano gli integrati in se in quanto li ho provati a sostituire ma non vanno lo stesso.
Qualcuno sa aiutarmi?
Problemi sul ce-2 [RISOLTO]
Ultima modifica di Tucos il 08/09/2011, 16:27, modificato 1 volta in totale.
Re: Problemi sul ce-2. qualcuno sa anche spiegarmi come funz
RISOLTO
Collettore e base di 13 erano in corto. il segnale usciva dall'mn3007 ma se ne andava a v+
