Pedale espressione che funziona al contrario
Spider
Messaggio da Spider » 29/01/2012, 2:00
Salve,
possiedo da molti anni un Korg A3 ed oggi armato di 160€ ho deciso di comprare 2 pedali di espressione per potre spremerne al meglio le potenzialità.
Così ho comprato 2 Boss FV500H (tutti i forum dicono che è il pedale + appropriato... mannaggia a loro!) e ho avuto 2 sorprese... Meglio dire la stessa su entrambi i pedali.
Il Korg ha 2 ingressi per i ped. di espressione ma sono entrambi mono mentre il boss ha l'uscita exp stereo.
Così ho preso un cavo mono, l'ho messo nell' uscita del pedale e sorpresa! Funziona.... Ma al contrario...
Presto fatto ho invertito i poli del cavo ma il risultato non cambia... Quindi ho pensato bene di smontare il pedale per vedere di invertire i cavi al suo interno... Ma ho notato con sorpresa che il pot è saldato su una basetta.... che comuncia con altre 2 basette... Quindi visto che 160€ nn li trovo per strada... Prima di fare casini preferisco chiedere a chi ne sa più di me!
Spero riusciate a trovare una soluzione al mio problema.
Re: Pedale espressione che funziona al contrario
Messaggio da robi » 29/01/2012, 4:29
Vanno bene pedali ad alta impedenza, non per forza 160 euro di boss, che mi sembrano un vero e proprio furto.
Hai effettuato la calibrazione dei pedali sul korg? Minimo e massimo?
Spider
Messaggio da Spider » 29/01/2012, 4:56
Costano 80€ cad.
Cmq ho risolto.
Reverse-engineering mi dicono. Ma è stato un lavoraccio. Il pedale è fatto mooolto bene e ho dovuto fare i ponti con moooolta cura.
Adesso va bene. Non si può calibrare il pedae che io sappia e tolto il fatto che a4/5 di corsa è come se fosse già spalancato è tutto ok.
Adesso il pot lavora come un reverse log quindi è normale che si comporti così. Cmq gran bei pedali di espressione, del tutto superiori agli Ernieball.
Grazie Robi!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 29/01/2012, 10:41
Punti di vista. cmq l'importante e che hai risolto.
Messaggio da robi » 29/01/2012, 14:02
Ottimo che tu abbia risolto, resto sbalordito dal prezzo deipedali volume della Boss.
Spider
Messaggio da Spider » 29/01/2012, 17:52
Cmq non ho risolto al meglio... Non mi ci trovo tanto bene... a 3/4 di corsa è come se il pedale fosse tuttochiuso. E' troppo rapido a fare il suo lavoro.
Domani li riporto al negozio e ordino i Korg. A quanto pare il Korg A3 vuole solo il suo pedale di espressione...
Messaggio da robi » 29/01/2012, 19:29
Ipotizzo io..
tu hai un pot log che a metà corsa ha il 10% del valore nominale, a 3/4 di corsa ha il 50%.
Lo utilizzo in revlog, quindi ora avrai la situazione invertita.
..hai provato a collegare un pot da 1M al posto del pedale di espressione, e vedere come reagisce?
Spider
Messaggio da Spider » 01/02/2012, 17:52
Nel pedale ci sono 2 pot in uno. Uno da 250k e uno da 10k che sinceramente manco capisco come funzionano perchè il pedale ha anche un pot di regolazione fine sul fianco.
Ho provato ad attaccare ad un cavo un 250k log e in questa maniera il pot lavora come si deve.
Non capisco perchè a 3/4 di corsa l'accrocco che si sono inventati nel pedale Boss mi generi sto problema.
Inoltre il doppio pot del boss è di quelli a corsa corta quindi non è manco sostituibile.
