Settaggio potenziometri
venom02
Messaggio da venom02 » 31/01/2012, 15:35
Salve a tutti, ho terminato da poco un kit overdrive comprato su musikding.de
(questo, dove si trovano pure le schematiche : http://diy.musikding.de/index.php/das-llama.html )
Il problema è che nonostante il montaggio sia corretto ed il pedale funzioni, i due potenziometri non siano settati correttamente: il volume passa da 0 a molto alto nel giro di poco, così come il gain. Ho letto da qualche altra parte di utenti col mio stesso problema su altri progetti ma ho perso il thread.
Qualcuno è in grado di aiutarmi?
grazie
Angus Young
Re: Settaggio potenziometri
Messaggio da Angus Young » 31/01/2012, 15:45
Verifica che il pot del volume sia logaritmico e verifica di averli collegati nel modo giusto.
Se puoi posta delle foto
Messaggio da robi » 31/01/2012, 21:24
Sì, infatti. È probabile che i pot siano stati collegati al contrario.
Così facendo lavorano praticamente in rev-log e non svolgono il loro lavoro.
venom02
Messaggio da venom02 » 31/01/2012, 22:14
Ciao, ho controllato ed i potenziometri sono posizionati correttamente (potenziometro volume logaritmico ha la scritta A10k e potenziometro drive lineare ha la scritta B1M) così come nel pdf del cablaggio. All'inizio pensavo anch'io fosse un problema del genere, ma non trovando errori vi ho contattato. (tra l'altro ho usato cavi dello stesso colore dello schema giusto per orientarmi meglio in caso di erroree così è stato)
ecco qualche foto, posto da diverse angolazioni così potete capire nel groviglio (scusatemi del casino di cavi ma era uno dei miei primi progetti, che poi ho accantonato. giuro che gli altri sono più ordinati :face_green: )
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 31/01/2012, 23:14
A occhio sembra tutto a posto.
Hai a portata di mano un pot da 500K - 1M Logaritmico? Prova a cambiarli con il lineare sul Gain e il 10K sul volume vedi se il risultato non cambia.
venom02
Messaggio da venom02 » 31/01/2012, 23:17
eh purtroppo sono a corto di materiale, dato che questo era l'ultimo che mi è rimasto da fare...
venom02
Messaggio da venom02 » 03/03/2012, 20:28
Per chi avesse il mio stesso problema: il problema era il potenziometro del volume. lo schema del cablaggio fornito da musikding è errato
