Re: PROB!!!REBOTE DELAY 2.5
raga nn riesco a capire una cosa......
dove devo con il regolatore sul circuito!
ho guardato lo skema ok... ma nn riesco a capire dove entra!!!!
dice nel pin 1 prima del cap elett da 47... ma dove?????
puoi scriverlo in italiano?kuba ha scritto: raga nn riesco a capire una cosa......
Siiiiiiiii KUBA ma che cavolo skrivi ?!?!?!?!??!?trevize ha scritto:puoi scriverlo in italiano?kuba ha scritto: raga nn riesco a capire una cosa......
Di solito se c'è qualcosa che è chiaro e limpido sotto ogni aspetto è uno schema e un pcb di tonepad..strano che non trovi qualcosa
Avete ragione....... ma sn fuso all'ennesima potenza!
si sà quando si è
si perde la testa...
Allora... nello skema del delay, dice ke è alimentato a 9 V.
Poi però dice ke il pt2399 deve essere regolato a 5 V.
si sà quando si è
Infatti, l'integrato IC3 serve proprio a quello....
si.. il 7805! lo stabilizzatore!
però se guardi lo skema ke c'è nn si capisce dove devi entrare...
a questo punto penso dopo l'elettrolitico del pin 1!
Scusate!!!!!!
Grazie x sopportarmi!
ma in sto periodo veramente nn so cosa fare..!
sto andando a scuola... lavoro.. suono.. diy...
ogni tanto quando ho un po d tempo dormo..!!
sn andato in crisi per il semplice fatto ke basta un integrato di quelli a basso amperaggio....
e nn so ma continuavo a guardare lo skema e la PCB.. e nn capivo!!
adesso m faccio una birra metto all'opera!!!!
GRAZIE E ROCK ON RAGA!!!!
kuba ha scritto: si.. il 7805! lo stabilizzatore!
Lo stabilizzatore è già collegato alla pista dei 9V... Monta lo schema così come lo vedi, non serve alcuna modifica :seetest:
kuba guarda che basta e avanza un 78l05 che è to-92, molto più piccolo di un 7805 e che guarda caso sembra un transistor normalissimo. Non confornderli! sul layout si vede molto bene. Nessuno ti vieta di usare regolatori più grossi ma di sicuro il pt3999 è poco esigente a livello di consumi.
Buona stagnatura, il rebote è un effetto che va insieme da solo e in pochissimo tempo, è difficile che avrai problemi. Al limite tieniti un pt2399 di scorta (e comprati anche un compander 570/571 và, così poi ti togli lo sfizio e ti fai pure il pt-80 che ti assicuro è un SUPER delay, lo suono da tanto e lo metto in parte al memory man e NON sfigura per niente, soprattutto per i delay lunghi -con un pot per delay time da 100k sono lunghissimi e la qualità delle ripetizioni è ancora buona, viva i compander telefonici!!-)
- guitarman89
Salve. Voi che avete costruito sia il PT-80 che il Rebote 2.5 che mi consigliate di fare?
Quali sono i tempi di delay max e min di ciascuno dei due?
Si possono utilizzare in modalità HOLD?
Vi ringrazio anticipatemente
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Qualcuno di voi che l'ha realizzato ha riscontrato problemi di ripetizioni "sporche" distorte?
