led sempre acceso con 6pin switch..
delga
Messaggio da delga » 12/10/2012, 19:44
Ciao ragazzi!!
Cosa c'è di meglio da fare in un hotel a Bucharest se non scrivere sul forum?? Ripensavo al triangle muff che ho dovuto completare con una certa fretta per sabato scorso, doveva esser pronto per una serata...una volta terminato ho visto che il led si accendeva al solo collegare la 9V (dc o batteria, nessuna differenza) e rimaneva comunque acceso sia con switch ON sia OFF.
Adesso, lo "schema" per collegare switch led e compagnia è questo http://global-4-lvs-turing.opera-mini.n ... wiring.pdf pagina 3..dove dice "usare questo cablaggio se si desidera uno status led e la millenium board non è inclusa nella pcb dell'effetto. La millenium board la trovate sempre in quella pagina, sotto dove è illustrato schematicamente il collegamento. Ho usato questo sistema perchè non avevo lo switch a 9 pin..ma solo a 6..
Il led sempre acceso è dovuto a questo cablaggio o questo schema è giusto ed è per colpa di un mio probabile errore??
Il circuito in questione è sempre su tonepad, BigMuff triangle version..con la sola modifica del volume pot..470k invece del 100k
Grazie!
Fender3D
Re: led sempre acceso con 6pin switch..
Messaggio da Fender3D » 12/10/2012, 19:55
Se colleghi il Gate del FET (millennium) a massa, il LED si spegne?
Comunque, io userei il circuito che c'è da Geofex...
Senza il transistor aggiunto da Geofex, non so se lavora con più di 50-100K a massa...
Tucos
Messaggio da Tucos » 12/10/2012, 21:39
il link mi dice "No such resource, or resource expired"
anche se metti il master a 0 non si spegne il led?
in tal caso non è un problema valore della res collegata a massa ma proprio a qualche bug o dello schema o della realizzazione.
Percui fai la prova proposta da Fender3d e facci sapere il risultato
delga
Messaggio da delga » 16/10/2012, 19:52
ciao! volevo rispondervi ma il forum era fuori uso..
tornando a noi..non so perchè non mi ha linkato la pagina....comunque ho preso tutto da tonepad.com...ho seguito lo schema relativo al muff triangle e per quanto riguarda switch wiring e millennium board è tutto sotto la foce OFFBOARD WIRING, sempre nella cartella FX PROJECTS (ho fatto il collegamento 6pin switch, led e millennium board non compresa nella board dell'effetto)..
volevo chiedervi inoltre cosa ne pensavate del pot 470k log per il volume. possibile che solo a me non piaceva come lavorava o è una modifica usuale quella che ho fatto?? (il valore 470k dipende solo dal fatto che avevo disponibile solo quella grandezza > 100k)
delga
delga
Messaggio da delga » 16/11/2012, 22:45
ciao ragà..
dopo tanto tempo ho di nuovo in mano il muff..ma è normale che se "accendo" il pedale senza jack pluggati il led non si accende??? a me sembra strana sta cosa..con gli altri pedali non è così......perchè mai il led dovrebbe avere corrente solo se i jack sono collegati?
Messaggio da robi » 17/11/2012, 0:09
Messaggio da alexradium » 17/11/2012, 10:17
delga ha scritto:ciao ragà..
dipende da come lo colleghi,generalmente a batteria è tutto spento,con alimentatore dovrebbe essere acceso,se nel secondo caso non si accende devi rivedere le masse sul jack stereo.
delga
Messaggio da delga » 17/11/2012, 10:54
ok controllo nel pomeriggio ;) vi faccio sapere!!
