ts808 scoppiettii di fondo
Ciao, ieri ho ultimato il ts808 tonepad, sarebbe veramente un pedale figo se non fosse per degli scoppiettii udibili all'aumentare del level del pedale che ogni tanto si sentono se suono con la chitarra col volume un po chiuso o se stoppo le corde, da cosa potrebbe dipendere? le stagnature son tutte calde, non ce ne sono di fredde, per i componenti ho usato i caps al tantalio dove richiesto, guardando bene la polarità, condensatori panasonic, solo che l'elettrolitico da 10uF lo ho messo 10uf/100v, può essere quello? può essere un problema di masse?
- mastrococco
Re: ts808 scoppiettii di fondo
direi proprio di no...l'importante è il valore in uf, il voltaggio di un condensatore indica la differenza di potenziale massima che sopportano in sicurezza, tutte quelle al di sotto del valore riportato sono giuste. Quindi va bene sia un 20 che un 50 che un 100 se hai un voltaggio di 9giobo91 ha scritto:solo che l'elettrolitico da 10uF lo ho messo 10uf/100v, può essere quello?
messa così sembrerebbe più un problema della chitarra, non è che hai i pickup alti e quando suoni un pò più forte o stoppi le corde toccano i poli causando lo scoppiettio? L'effetto è inscatolato o volante? In genere se c'è un problema a livello di componenti o un errore nella costruzione il difetto è riproducibile ed il pedale si comporta sempre nello stesso modo, se invece lo fa a volte probabilmente è un contatto farlocco/saldatura fredda o non dipende dal pedale e magari è un cavo o la chitarra stessa. Prima di cominciare a cambiare componenti e rifare saldature è bene eliminare le variabili esterne: prova se puoi a usarlo con un' altra chitarra e cavo e vedi se fa lo stesso scoppiettio.giobo91 ha scritto:che ogni tanto si sentono se suono con la chitarra col volume un po chiuso o se stoppo le corde
risolto, l'avevo chiuso male e faceva falsi contatti :)
- mastrococco
Bene, hai risolto facile!
- Neutrino
Ho fatto un bbpreamp da sabrotone e ho anchio degli scoppiettii quando alzo il gain.
il circuito è volante,cioè non inscatolato,ho provato a cambiare chip jrc4558,tl 072,ma è uguale,ho controllato le saldature sembrano ok.ho tolto il diodo di sicurezza...cambiato la resistenza soglia del gain con la 51k..boh!
non sò che fare...
se qualcuno sà qualcosa..
grazie!!
http://www.sabrotone.com/?p=2385
non sò che fare...
grazie!!
Rockenroool!
- mastrococco
E' un rumore occasionale o si può riprodurre?
Prima di cominciare a cambiare componenti a random occorre SEMPRE escludere le cause occasionali, quindi fissare bene i cablaggi, possibilmente inscatolare l'effetto, spesso si tratta di contatti volanti che cessano una volta fatto ordine. Se invece il rumore persiste si può cominciare a fare una ricerca guasti metodica.
guitar2008, non fare post doppi.
Se chiedi aiuto in un thread, non farlo in altri per lo stesso problema...Anche perche' ti e' gia' stato dato aiuto di la'...
Grazie!
Grazie!
- Neutrino
Pardon!
se vi interessa ho fatto il plexi drive di sabrotone,è bellissimo!
ciao!
ciao!
Rockenroool!
- Angus Young
Allora apri un tread nuovo e raccontaci cosa hai fatto, le tue impressioni e il resto.
