the plus (distortion+ di Das Musikding)
loscos
Messaggio da loscos » 15/11/2006, 13:44
Ciao ragazzi, un saluto a tutta la ciurma.
Mi è appena arrivato il kit per il the plus e per un single looper.
Quindi inizieranno domande a raffica finchè non li avrò terminati.... e modificati.
Iniziamo subito...
1) Il single bypass looper, ha quattro jack (giusto) uno è stereo (giusto) perchè?(risposta opzionale) dove va?(...)
2) Per la PCB il saldatore a stilo 25 watt va bene o è troppo alto come wattaggio, c'è chi mi dice che squaio tutto, chi invece che serve almeno da 40 watt!! Io di solito saldo roba tipo pickup e potenziometri, fin'ora funziona tutto... ce la posso fare.
3) Qualche mods da fare subito al D+? intanto potrei mettere dei socket per i diodi, sarebbe bello un controllo per il tono alla (DS1, bigMuff, TS9)
Cia'
fon3
HOTGUIT
Re: the plus (distortion+ di Das Musikding)
Messaggio da HOTGUIT » 21/11/2006, 14:31
il jack stereo va all'input.
il saldatore va bene, almeno io uso un 25 W
per le modifiche non saprei
ciao :banra:
loscos
Messaggio da loscos » 21/11/2006, 15:55
Ciao hotguit e grazie per la dritta  :ok_1
PS
conosci altri negozi on line che vendono kit a prezzi ragionevoli, su ggg ho vist kit che costano 60 dollari per un bm o un rat da assemblare mi sembrano troppi.
:Chit:
loscos
Messaggio da loscos » 19/12/2006, 17:39
Allora gente ho provato ad invertire i pot, ma evidentemente avevo fatto bene prima, il sintomo in questione (dist 0 e volume 10 = stesso suono che bypassato, se aumento dist aumenta un pò anche il volume... insomma un pò anomalo)... è probabilmente un condensatore o resistenza sbagliata (devo ricontrollare scrupolosamente... qualcuno ha una scehda con il valore delle resistenza abbinate ai colori?).
Ma veniamo al dunque...!!!
Questo è il link al progetto che ho comprato e realizzato.
http://www.musikding.de/product_info.ph ... cts_id=617
Sapreste indicarmi quale dei due pot è da 1M e quale da 10k da qui http://diy.musikding.de/berichte/eff/da ... layout.jpg
Scusate la scarsa professionalità della mia domanda, ma... a mali "estremi"...
maste
Messaggio da maste » 19/12/2006, 19:48
quello con solo 2 cavi collegati (a sinistra nell'immagine) dovrebbe essere quello da 1M
loscos
Messaggio da loscos » 20/12/2006, 15:32
Grazie maste!!! appena posso mi metto all'opera!!!  :ok_1:
