Lo schema è questo http://www.dirk-hendrik.com/temp/ibanez_tk999ht.pdf
Vi spiego: il tizio che me l'ha lasciato per ripararlo mi ha detto che l'ha alimentato con un alimentatore da 12 V DC e non AC (come l'alimentatore originale
Il pedale ha una scheda principale e una secondaria (dove alloggia la valvola)
Il trasformatore originale era andato, ne ho attaccato uno mio (220:12 C) si è fuso dopo averlo lasciato attaccato per un po' tra prove e misurazioni col tester, era incandescente e non sparava fuori più niente.
Ho pensato che il problema fosse il piccolo trasformatore interno ma in uscita misuro dai 3 ai 30-40V, quindi dovrebbe andare (non scalda quasi per niente)
La cosa strana è che se lascio la valvola attaccata il led rosso del circuito non si accende per niente ma se la stacco invece si!
che può essere?? chiedo aiuto a voi, con le valvole ancora non me la cavicchio... può essere qualcosa in corto sulla scheda della valvola?? Ho provato a cambiarla ma niente da fare, il problema non è lei...
