intellifex blackface che spernacchia!
Ciao ragazzi, dopo millemila esperimenti e costruzioni di pedalame vario e qualche amplificatore, mi sono preso questo multieffetto rack è veramente fighissimo, è quello della prima serie, solo che ha, secondo me qualche problema data la sua età: prima di tutto, quando lo collego nel s/r, l'ampli comincia ad avere un po di rumore di fondo, ci ho provato a collegare pedalame vario e l'ampli resta silenzioso. Ma il problema principale è che, con certe note, il rack, che per adesso tengo sopra la cassa,entra in "risonanza" e comincia a fare, oltre agli effetti anche dei "pop" molto fastidiosi, qualcuno ha mai avuto questo problema? secondo voi è il caso di recapparlo? le stagnature mi sembrano buone, noto che dopo 1 oretta di utilizzo, sviluppa un po di calore. Attendo la vostra risposta!
Re: intellifex blackface che spernacchia!
risolto, praticamente la pcb dell'intellifex è messa a terra tramite dei perni di ottone che fan anche da distanziale, sono 5, solo fissati alla pcb con lo sputo, quindi, dopo 20 anni di attività se ne era staccato uno che faceva falso contatto, quindi li ho stagnati tutti e 5 sulla scheda e ora è tutto perfetto
