DUNLOP JH1 HA BISOGNO DI ASSISTENZA
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 28/03/2013, 17:27
Ciao a tutti
come da oggetto il mio wah ha bisogno di riparazioni, il primo problema (jack di ingresso) l'ho risolto, ora devo procedere alla sostituzione del potenziometro, con il tester ho misurato 150k, controllando però i vari schemi del jh1 ho visto vari valori (100k, 440K,150k), qualcuno sa dirmi quale potenziometro ci devo mettere ? l'originale che valore monta ?
GRAZIE
mastrococco
Re: DUNLOP JH1 HA BISOGNO DI ASSISTENZA
Messaggio da mastrococco » 29/03/2013, 10:51
Mi vien da dire lo stesso valore che hai misurato! Se originale montava quello...
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 29/03/2013, 16:07
Il fatto è che l'ho preso usato quindi non saprei dirti se quello è il pot. originale!
Messaggio da robi » 29/03/2013, 23:24
Mi viene da chiederti: che problemi ha al momento il pedale?
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 31/03/2013, 12:22
il potenziometro gracchia quando lo utilizzo....
Luc
Messaggio da Luc » 31/03/2013, 13:06
TMAX70 ha scritto:il potenziometro gracchia quando lo utilizzo....
Probabilmente è della polvere che è entrata nel potenziometro. Prova o a cercare di pulirlo oppure più velocemente sostituiscilo con un altro di valore uguale.
Messaggio da alexradium » 31/03/2013, 13:59
generalmente nei wah il pot gracchia per usura,ovvero le spazzole vanno a consumare la pista di carbone e ciao core.
tipico dei Dunlop.
prova con un disossidante per potenziometri come ultima spiaggia ma se non va tocca cambiarlo,consiglio tipo ICAR.
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 31/03/2013, 15:23
è sicuro che il pot è andato....l'effetto è abbastanza vecchio e se quello è l'originale deve essere sostituito...il problema non è tanto questo ma è il valore...150k ? dagli schemi su internet nè ho visti di varia grandezza
Messaggio da alexradium » 31/03/2013, 16:40
TMAX70 ha scritto:è sicuro che il pot è andato....l'effetto è abbastanza vecchio e se quello è l'originale deve essere sostituito...il problema non è tanto questo ma è il valore...150k ? dagli schemi su internet nè ho visti di varia grandezza
il valore generalmente è 100k per gli ICAR,il problema non è quello ma il taper,ovvero la curva particolare dei valori che necessita il wah per funzionare bene,poichè la corsa del pedale è ristretta e in quel breve spazio deve avere una variazione sufficiente.se ne è fatte una analisi di recente su diystompboxes
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 31/03/2013, 18:33
infatti credo di comprarlo originale....
