Vi scrivo perché ho un problema con il Cry Baby. Dopo diversi anni di utilizzo lo switch ha cominciato a darmi problemi per l'accensione del pedale, e quindi ho deciso che era il momento di metterci su le mani
Inizialmente ho sostituito lo switch con un altro praticamente uguale: funzionava, però quando muovevo il pedale sentivo l'effetto insieme ad un "click-click" (può dipendere dal fatto che ho erroneamente invertito due cavetti sullo switch)?
Dopo di che, ho deciso di fargli la modifica true bypass dpdt. Esistono diverse procedure su internet, però l'unica che funziona sia a pedale spento che acceso è questa:
lasciando collegato il cavo con la resistenza del buffer; tuttavia il rumore "click-click" è rimasto. Cosa può essere?
