boost musikding funziona solo a box aperto
rinals
Messaggio da rinals » 31/12/2014, 12:56
ciao a tutti questa è la mia prima richiesta di aiuto. sono un neofita del fai da te in effettistica e ho questo problema:
ho costruito il der range di musikding che è un booster.le prove a box aperto sono un successo, ma non appena chiudo il ciruito credo faccia massa da qualche parte e smette di mandare segnale .esiste un prodotto isolante da mettere sulla pcb per ovviare a questo problema?
Grazie a tutti
magnex93
Re: boost musikding funziona solo a box aperto
Messaggio da magnex93 » 31/12/2014, 13:24
hai messo quei cosini di plastica per attaccare la pcb al box?si infilano nei buchi della pcb e sotto hanno la striscia collante almeno nei kit che ho costruito io c'erano :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 31/12/2014, 13:45
Basta anche ritagliare un foglio di plastica o, male che vada e non si abbia sottomano, un foglio di carta ed inserirlo fra la PCB e lo chassis
rinals
Messaggio da rinals » 31/12/2014, 14:20
con i distanziali ho provato ma ho paura di esercitare troppa pressione sul ac 125 per cui proverò con il foglio di plastica adesiva. avevo letto anche della gomma siliconica per stampi, che dite?
Messaggio da Kagliostro » 31/12/2014, 14:26
Basta che sia qualcosa di isolante e che abbia una resistenza meccanica tale da non rompersi
magnex93
Messaggio da magnex93 » 31/12/2014, 15:53
kagliostro ha scritto:Basta anche ritagliare un foglio di plastica o, male che vada e non si abbia sottomano, un foglio di carta ed inserirlo fra la PCB e lo chassis
esatto tipo quella che si trova nei pedali Boss :numb1:
rinals
Messaggio da rinals » 31/12/2014, 20:01
avresti una foto di quella boss?
felix
Messaggio da felix » 31/12/2014, 20:16
E' più semplice di quanto pensi. Ti tiragli a misura una sagoma e la interponi tra il lato delle saldature del tuo circuito stampato e la base del pedalino. Se vuoi una soluzione fai da te ma funzionale, prova con la plastica (liscia) delle vaschette degli affettati o qualsiasi confezione di plastica :ciao: :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 31/12/2014, 20:34
Vanno benissimo le buste di plastica per metterci i fogli formato fotocopia, quelle che vanno nei raccoglitori ad anelli
rinals
Messaggio da rinals » 01/01/2015, 9:15
soluzione raccoglitore adottata!funge alla grande anche chiuso!
