Re: WAH "scalino" fastidioso
Ciao raga, ho ripreso in mano il wah perchè mi serve..ho notato però che tra aperto e chiuso ,durante l'effetto uuuaaaaaaa, si sente nel mezzo un passaggio drastico. Avevo fatto delle mods..precisamente, res da 51k di input , ho aumentato i medi mi pare 2,2k ed il condendatore di filtro...si nota molto lo scalino usando il distorto..che centri il condensatore?, è un 22n(non sono sicuro, scusate non ho avuto tempo di aprire il wah
, cmq so essere vicino all'originale ma di capacità più grande ), che sia il caso di aggiundere un buffer? thanks!!
Ultima modifica di Andy il 08/12/2006, 17:11, modificato 1 volta in totale.
anche il mio vecchio wah originale aveva questo fastidioso scalino
e con le mod non se ne andava
su quello che mi sono costrito da zero lo scalino non c'è
probabilmente dipende dal potz io ho messo quello da 200k
In quello nuovo hai campbiato l'induttanza o aggiunto un buffer come quello di meritil a oamp? magari è quella diffettosa l'induttanza...
ho rifatto lo schema identico all'originale con i 3 npn
solo che nei punti chiave,dove ci sono le mod ho messo
i trimmer e qualche selettore
se non ricordo male ho raddoppiato anche il valore del primo condensatore..
Raga altri consigli?!!? grazie!!
prova ad alzare la 51k a 56k e abbassare il 22n a 15n (fa entrambe le mod insieme) dovresti smussare l'effetto scalino... un alternativa è eliminare il buffer iniziale, mettere quello che ti pare quindi 51k e 22n e inserire il buffer in uscita
mi capita spesso sta cosa del gradino e sono convinto che sia dovuto all'induttanza, infatti sui wah dove ho le HALO replica posso giocare come voglio senza incappare mai nel "gradino"
ps: a me un leggero effetto gradino cmqe piace... se compri un JH-1 odierno trovi il 22n e dunque l'effetto gradino che fa molto hendrix
l'importante è che non sia muto quando chiuso
Allora la res di ingresso era da 68k probabilmente l'avevo risostituita, ho provato a metterne una da 51k e si sentiva ancora, ho provato ad abbassare il cap con uno da 15n ed il scalino si sente meno..però manca di corposità
mi sa che è l'iduttanza
- christophersad
- Diyer Aiutante
mhhh ho avuto lo stesso problema,e provando vari wah ho scoperto che il vox sto scalino nn cella!
andy prima di spendere soldi per l'induttanza(spesa cmqe sacrosanta) prova a bypassare il buffer iniziale.. basta far diventare l'INFX la res da 68k (o la 51k vedi un pò tu)
cmqe l'induttanza è la chiave... una farlocca ti porta a regolazioni di m... per far andare bene il wah... solo che costano
NB: infatti il vox il buffer non ce l'ha.. però sui distorti non riesce a lavorare.. soluzione = buffer in uscitachristophersad ha scritto: mhhh ho avuto lo stesso problema,e provando vari wah ho scoperto che il vox sto scalino nn cella!
OK allora provo ad esculdere il buffer di ingresso...e dorvrò mettere il buffer di uscita!
..quello tuo a dua amp!!
Meritil LM833 lo usi per motivi particolari o posso usare un tl072, che dovrebbe avere la stessa piedinatura, thanks for all!!
Ok allora ricapitoliamo:
eliminando il buffer in entrata dovresti risolvere in maniera definitiva.
l'LM833 lo indico come IC perchè è quello che alle mie orecchie non "colora" il suono in alcun modo e nel caso di un buffer mi sembrava la scelta più opportuna, ma cmqe puoi mettere qualsiasi opamp
se usi il mio buffer ricordati di mettere una resistenza di pulldown in entrata in ognuno dei due buffer.. detto in parole spiccicole:
il mio buffer ha due ingressi, su ognuno, ammesso che li userai entrambi, devi mettere una 100k a massa, se accusi fenomeni di Popping mettine una identica anche in uscita.
in effetti dovrei fare un nuovo layout che preveda ste resistenze, io l'ho usato su pedali che già contemplavano la res di pulldown red_face
cmqe mi raccomando prima prova, eliminare il buffer iniziale
seconda prova, prova il wah sui distorti, se non sei un mettallaro ti soddisferà anche senza buffer.
l'inefficacia la noterai sui pedali distorsori che hanno un entrata a bassa impedenza tipo i fuzz vintage... o cmqe sui distorti che abusano di guadagno e clipping distorsion
ecco perchè si usa il famoso retrofit(buffer in uscita) perchè egli riesce ad elevare il segnale di uscita del wah e lo fa andare d'accordo con i pedali a bassa impedenza in entrata.
Spiegazione egregia!!
! ok sta sera provo!!tanto è un'attimo!!
Ok mertilil! modifica eseguita e scopo raggiunto!
Però resta un problema! red_face quando apro del tutto il pedale il suono resta molto chiuso ed il volume del suono che ne esce è molto più basso del suono a pedale chiuso(come quando chiudi del tutto il tono della chitarra) percui nell'utilizzo si ha un efficace effetto wah(anche nei dostorti) ma risulta come se il suono andasse e venisse..sopratutto se si wahwa velocemente..giusto per capirsi a me il top del wah è quello che ha slash in sweet child o mine, in cui le note risultano evidenti(dal punto di vista del volume) sia a pedale chiuso che aperto, ed il suono viene modellato dall'effetto wah..
Configurazione odierna:
No input buffer,
res input 51k
res medi 2.2k
cap di filtro 22nF
ho pensato di regiolare la corsa del pot , ma non penso che faccia molto, il cambio tono è praticamente a metà e cmq si ha l'effetto di abbassamento di volume appena si passa nella zona in cui l'effetto wah chiude..
il condensatore non vorrei cambiarlo..avevo provato il 15n prima di escudere l'input buffer..ma a me piace la corpoità che il suono acquisisce con quel cap.. come si può fare?
No input buffer,
res input 51k
res medi 2.2k
cap di filtro 22nF
