Seguendo i link che si trovano su questo sito:
http://www.wavefrontsemi.com/index.php?sales_info (li c'è il nome di un distributore italiano ma non so quanto sia attivo perchè il sito non mi si apre, quindi credo che anche l'email non funzioni)
ho scoperto quest'altro:
http://www.profusionplc.com/
dove in particolare vendono qualche dsp e qualche scheda di valutazione. Come prezzi dei componenti in se non mi sembrano tanto male, ed in più sono in europa quindi non si pagano dazi per far mandare la roba.
L'unica evaluation board con un costo accettabile sembra essere questa:
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pca ... N1001-DEVB
che si riferisce ad un dsp strano, pensato per fare riverberi ed echi o flanger, non molto potente ma con a bordo già l'ingresso per 3 potenziometri e 32K di ram per il delay. Purtroppo fa solo 6 Mips di potenza di calcolo, che potrebbero essere comunque sufficienti a molte cose. Kit di sviluppo un po minimale che supporta solo assembler (ma almeno è dichiarato!).
Come chip mi sembra carino anche se non ha ingressi ed uscite supplementari, praticamente solo l'ingresso per 3 potenziometri e 3 ingressi digitali che servono però come selezione del programma da mandare in esecuzione; Penso comunque che si possa utilizzare l'ingresso analogico sul canale non usato (essendo stereo) per tirare su un'altro potenziometro.
Secondo me come primo progetto può andare bene anche se ha poca potenza, contando il fatto che comunque ci devi mettere poca elettronica intorno avendo gia adc e dac integrati, gli ingressi per i potenziometri già pronti, e il selettore di programmazione ad 8 stati che può rilutare utile come cambio tra bypass o effetto e cose simili.
Se hai un po di tempo e puoi dargli un'occhiata mi piacerebbe avere la tua opinione per capire se ci sono altri difetti che non ho considerato. Secondo te 6 MIPS sono pochi? Io non ho un parametro reale su cui basarmi, mi sembrano pochi confrontati con altri dsp che magari ne fanno 50, però come primo progetto con questo si porrono ottenere dei rislutati con poca progettazione mi pare.
