davidefender
Messaggio
da davidefender » 24/04/2010, 23:40
(Albert Einstein)
botti1988
- Diyer
Messaggio
da botti1988 » 25/04/2010, 0:25
ma se invece che scrivere su un nuovo avr il bootloader io ci voglio mettere solo il programma che ho scritto in C o altro mi sa che non si puo' fare vero? cioè sono obbligato a mettere il bootloader
davidefender
Messaggio
da davidefender » 25/04/2010, 11:13
ovviamente in teoria potresti metterci qualsiasi cosa (ISP può essere usato per il bootloader come per il programma in C), dovresti controllare sul forum di Arduino se qualcuno ha già sollevato questo problema (molto probabile), considera che prima di questa soluzione, molti avevano trovato altre maniere per programmare i uC senza questo sketch... insomma, la soluzione esiste!
(Albert Einstein)
botti1988
- Diyer
Messaggio
da botti1988 » 26/04/2010, 21:38
ok me lo sono comprato anche io, ho preso la versione vecchia cioè la diecimila, col MCU mega168, che per quello che serve a me è sufficiente, visto che l ho pagato 12 euro compresa spedizione e cavetti female-male direi che ho fatto un affare
davidefender
Messaggio
da davidefender » 26/04/2010, 21:52
bhè, il prezzo è effettivamente moolto basso.. anche se ora come ora non ti so dire le differenze fra le versioni (cmq so che non sono molte!
ehi... potrei fare il venditore di Arduino porta a porta non trovate?
(Albert Einstein)
botti1988
- Diyer
Messaggio
da botti1988 » 26/04/2010, 22:05
ahahah l unica differenza è che l alimentazione usb-esterna si seleziona tramite jumper e non in automatico. poi ha il 168 anziche il 328. secondo te appena mi arriva posso metterci l altro MCU e scriverci il bootloader vero? altri MCU compatibili nel caso mi servissero maggiori prestazioni?
davidefender
Messaggio
da davidefender » 26/04/2010, 23:00
credo tu possa tranquillamente metterci il 328 (è identico, ha solo più memoria, ma è pin to pin compatibile). Non vorrei esagerare, ma se non sbaglio potresti metterci anche direttamente il bootloader del 2009, non ci dovrebbero essere problemi... Prima casomai cerca info nel forum!
Per ora altri uC migliori del 328 non ci sono... o quasi.. dai un'occhiata qui
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega
l'unico problema è che è tutta SMD.. ti voglio a dire "posso integrarla nel mio progetto?"
però deve davvero essere uno splendore red_face
(Albert Einstein)
botti1988
- Diyer
Messaggio
da botti1988 » 26/04/2010, 23:13
io lo odio l SMD, cavoli ogni volta che ho cercato di metterci mano, ho fatto danni. e poi preferisco una scheda in cui togli il MCU e lo metti nei tuoi circuiti tranquillamente. cavolo non vedo l ora che mi arrivi :-D
davidefender
Messaggio
da davidefender » 26/04/2010, 23:39
non posso che concordare
fidati, diventerà una droga!
(Albert Einstein)
botti1988
- Diyer
Messaggio
da botti1988 » 26/04/2010, 23:55
hai qualche progettino carino da passarmi oltre a quelli del forum?
davidefender
Messaggio
da davidefender » 27/04/2010, 8:20
se hai già un po' di esperienza, ti consiglierei di lavorare all'accordatore! hai visto il topic?
Dovrebbe essere molto divertente da fare con l'Arduino (e tralaltro tremendamente utile!)
(Albert Einstein)
jackson
- Diyer Esperto
Messaggio
da jackson » 27/04/2010, 13:29
Nooooo!!!!! anche tu l'hai ordinato
mi state "costringendo" a prenderlo anchio
now faccio l'ordineeeee
Jack!
botti1988
- Diyer
Messaggio
da botti1988 » 27/04/2010, 19:13
di esperienza ne ho abbastanza con i PIC, quindi non dovrei fare molta fatica ad adattarmi, il problema è solo uno.........tempoooooooo
Messaggio
da luix » 28/04/2010, 0:36
Perfetto!
L'ho attaccato e................ non funziona una ceppa!
Ha installato i driver ma ora ho sto xxo di vista che carica da un quardo d'ora e lo sketch mi dice che non trova la porta com.... ma non si collega con l'usb???
Messaggio
da luix » 28/04/2010, 0:44
Appena connetto l'arduino all'usb inizia a caricare.... ma che fa di bello sto arduino senza comandi? spulcia tra i miei dati personali?
