Salve ragazzi, da un po' di tempo sto pensando di fare una modifica al mio crybaby wah (già con modifica true bypass) che mi permetta di dosare il segnale dry con quello effettato tramite un blend pot. In rete però non ho trovato nulla, sapreste darmi un consiglio su come procedere e che circuito montare?
Grazie mille
Aggiunta Blend Pot a Cry Baby
Re: Aggiunta Blend Pot a Cry Baby
Ciao, linka uno schema del tuo modello con le modifiche che hai fatto.
whitetiger94
- Neutrino
Allora il mio è un Cry Baby GCB-95 Rev. H
Ho trovato questo schema non specifico della rev. H ma che dovrebbe andare bene (dovrebbe essere il modello a tre transistor).
Per la modifica ho seguito il tutorial dal sito "Effetti di Clara".
- _tutorialCryBaby.pdf
- Tutorial True Bypass Mod
- (372.3 KiB) Scaricato 722 volte
whitetiger94
- Neutrino
Allora girovagando in rete ho trovato varie alternative:
1) http://guitarpedalbuilders.blogspot.it/ ... ffect.html
Questa utilizza un JFET 2N5457 ed è molto semplice, quindi anche facile da inserire nel pedale
2)http://magma.ca/~smaclennan/stomp/images/
Poi ho trovato questo sito con gli schemi di Sean MacLennan. Stavo pensando di realizzare in particolare questo in allegato magari con l'aggiunta del pot del volume
Che ne dite? Secondo voi quale si presta meglio a quello che vorrei realizzare?
- Pot del volume
- bblender-vol.gif (946 Byte) Visto 6264 volte
- Blender
- bblender.gif (4.66 KiB) Visto 6264 volte
