Migliorare il Boss Ge7
Fix_Metal
Re: Migliorare il Boss Ge7
Messaggio da Fix_Metal » 03/02/2012, 2:49
Io son riuscito per miracolo a far stare un DPDT Alpha, che è più corto, in un SD1!
Dopo aver rifatto la pcb era entrato subito...questa poi...
Zanna
Messaggio da Zanna » 03/02/2012, 11:02
Io sono riuscito anche con i classici 3pdt blu, mi sembra di aver limato leggermente quella specie di "bolla" metallica sotto al basculante che va a toccare sul pulsante originale.
Manufly
Messaggio da Manufly » 12/05/2019, 11:57
Ciao a tutti mi sono appena iscritto al forum dopo aver letto discussioni molto interessanti. Sono abbastanza bravo a saldare a stagno e quindi mi cimento da qualche anno con il wiring delle chitarre e delle mod dei pedali. Ho modificato il mio Boss Ds-1 con la mod Keely.
Ho un Boss Ge-7 versione vecchia a 4 operazionali che all'improvviso non si accende più con l'alimentatore, ma solo a batteria. Avete idea di cosa possa essere? La corrente allo switch arriva.
Poi volevo sostituire gli operazionali con 4 TL072CP con relativi socket e resistenza R1 da 100ohm e inserire uno switch 3PDT truebypass (io ho quello a 9 piedini) che già ho. Qualcuno per caso ha gli schemi per la modifica? Su internet non ho trovato quasi nulla.
Grazie mille
Messaggio da Kagliostro » 13/05/2019, 12:37
Ciao Manufly
Devi seguire il percorso dell'alimentazione, dici che arriva allo switch, ma passa dopo lo switch ?
Manufly
Messaggio da Manufly » 13/05/2019, 13:56
Kagliostro ha scritto:
13/05/2019, 12:37
Ciao Manufly
Non ho verificato ancora, devo battere tutta la linea, stavo aspettando lo switch 3pdt per fare tutto il lavoro.
Sai per caso come va installato? Ho quello a 9 pin
Messaggio da Kagliostro » 13/05/2019, 14:51
Mi dispiace ma non conosco l'oggetto
