Si può fare diventare un interruttore in un pulsante?
mardok
Messaggio da mardok » 07/02/2025, 1:43
Un saluto a tutti, ho modificato un accordatore di quelli a clip(che si attaccano alla paletta) rendendolo pedale con ingresso a jack, perché dal vivo con altri strumenti che suonano era inutilizzabile.
Ho solamente un problema vorrei utilizzare un triplo deviatore per un true by pass ma l'accordatore si attiva e disattiva chiudendo a massa un segnale con un pulsante , restando sempre chiuso non funziona.
C'è qualche modo per fare si che un deviatore si trasformi in pulsante!
Re: Si può fare diventare un interruttore in un pulsante?
Messaggio da robi » 07/02/2025, 8:13
così i pin centrali fanno da switch a massa.
Se vuoi anche il led indicatore attivo/spento, ti serve un 4pdt.
https://www.reddit.com/media?url=https% ... 39d49d3ef6
mardok
Messaggio da mardok » 07/02/2025, 9:46
Grazie ma così è un by pass,a me occorrerebbe che quando attivo o disattivo l'accordatore con il footswitch da questo parta un impulso negativo per attivare e disattivare il vecchio pulsante,che per accendere l'accordatore ,chiudeva a massa momentaneamente un piedino dell'integrato con un pulsante e non con un interruttore che resterebbe chiuso.
Messaggio da robi » 07/02/2025, 12:05
Mi ero perso la necessità del "momentaneamente".
Prova così:
https://i.sstatic.net/4dkZz.png
Messaggio da Kagliostro » 07/02/2025, 14:27
A me il link non funziona
Mi dà errore 1011 accesso negato
Messaggio da robi » 07/02/2025, 17:56
A me funziona, comunque:
Comunque è un partitore: quando commuti il condensatore è scarico e per caricarsi chiede corrente e fa abbassare l'uscita.
Quando si carica l'uscita torna alta a 100/101 di 9V.
9V
1 kOhm
USCITA
100 kOhm || 1 uF
SWITCH
GND
mardok
Messaggio da mardok » 08/02/2025, 12:28
:Gra_1:
GRAZIE a te ho risolto.
Sono riuscito ad aprire il link con un copia e incolla, con un led collegato e abbassando il valore delle resistenze (tutte da 10k perché ho 5volt)funziona ,ma con l'accordatore non va perché l'impulso è positivo.
In pratica ho un segnale (con il tester ho misurato 2.1 volt ) che deve essere cortocircuitato a massa per poco tempo, perché se resta chiuso non si attiva.
Per ovviare al problema ho collegato l'uscita che con una R da 47k va alla base di un transistor npn(bc337) il cui emettitore e collegato a massa e il segnale ,da mettere per poco tempo in corto,sul collettore al quale ho aggiunto un condensatore da 1uf per fare durare di più l'impulso altrimenti non funzionava.
Avevo trovato anche uno schema con NE555 ma non avendo spazio sulla basetta sarebbe stato più problematico,questa era proprio la soluzione che cercavo GRAZIE ancora.
