Korg OD-S (Nutube) overdrive modificato per basso
Red Max
Messaggio da Red Max » 12/11/2025, 21:04
Ho preso in super offerta il kit in scatola di montaggio di questo pedale overdrive (Korg OD-S) che contiene al suo interno una valvola Korg NuTube 6P1
E' la stessa valvola utilizzata da tutti i pedalini Vox valvolari che simulano ampli Marshall, Mesa ecc...
Montaggio senza problemi anche perché la PCB è già popolata, dopo un po' ho deciso di usarlo con il basso come distorsione di base/compressione.
Lo schema è presente nell'ultima pagina delle istruzioni di montaggio.
https://cdn.korg.com/us/support/downloa ... n%2Fpdf%3B
Ho solo cambiato il condensatore in ingresso C2 aggiungendo in parallelo un 220N poliestere
per recuperare un po' di bassi in uscita ho sostituito la resistenza R16 con un filtro passivo copiato da questo sito:
https://electro-dan.co.uk/Electronics/bassboost.aspx
il pedale per me funziona bene ribadisco come distorsione di base, nella mia attuale configurazione è preceduto da un treble booster ovviamente modificato :cool1:
Re: Korg OD-S (Nutube) overdrive modificato per basso
Messaggio da Kagliostro » 13/11/2025, 8:14
Grazie per la condivisione
Sei il primo diyer che sento abbia usato le nuove Nu Tube
Chissà se tra i diyer si diffonderanno questi nuovi componenti
Ai miei tempi c'erano i nuvistor ma come diyer li si usava molto poco ed in ambito RF non AF anche se la Ampex li usava in audio
Red Max
Messaggio da Red Max » 13/11/2025, 9:50
Per quanto riguarda le Nutube esiste un kit per testarle e il manuale con le caratteristiche https://audioxpress.com/files/attachment/2672
a mio parere funzionano bene nella simulazione di ampli valvolari, è molto importante rispettare le tensioni di alimentazione.
Se non altro non si rischia di rimanere fulminati dalla tensione anodica.
Si possono trovare anche in alcuni amplificatori per cuffie.
Per quanto riguarda gli overdrive per basso si assomigliano un po' tutti i migliori che ho provato sono gli Ibanez Phathed e Lo-Fi ma ti occupano mezza pedaliera.
