Selettore/switch + led?
superstereo
Messaggio da superstereo » 07/04/2007, 12:28
Ciao a tutti.
Ho modificato il selettore di un effetto EH sostituendolo con uno switch a pedale Carling e funzione perfettamente.
Mi chiedevo è possibile inserire un led, anche con alimentazione esterna tipo batteria con questo tipo di switch?
grazie
fr3d
Re: Selettore/switch + led?
Messaggio da fr3d » 07/04/2007, 14:34
Se il swith in questione è un 3pdt (tre poli, due posizioni) tutto ok. Puoi collegare il catodo del led (il terminale più corto) a massa, l'anodo (positivo) al contatto centrale del terzo "segmento" di switch che non usi e il positivo della batteria al polo corrispondente alla posizione di accensione, sempre nello stesso "segmento".
dai un'occhiata qui http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 1#msg15251
Altrimenti se il tu switch è un semplice dpdt (due poli, due posizioni) ti rimando al "millenium bypass" di geofex
http://www.geofex.com/Article_Folders/M ... millen.htm
superstereo
Messaggio da superstereo » 07/04/2007, 16:13
Si tratta di uno switch Carling con soli 3 pin, di quelli che si trovano nei big muff non ancora true bypass.
Penso che ci voglia uno switch almeno con 6 pin...
Mi spiego meglio, non so se hai presente il Double Muff EH... ha un switch centrale per attivare l'effetto e un selettore con cui scegliere o single o double muff, ho creato un box esterno e ho piazzato un foot switch che mi saleziona le due dist. però ovviamente non si capisce se è selez. 1 o 2muff è per questo che vorrei mettere il led,
ma siccome sono davvero scarso avrei bisogno di assistenza passo passo.
ricapitolando i 3 cavetti che andavano nel selettore dove devo piazzarli adesso?...
e un'altra cosal'alimentazione "alternativa con batteria" crea problemi con l'alimentazione del pedale o serve solo al led??
grazie
fr3d
Messaggio da fr3d » 07/04/2007, 16:50
suppongo che si possa fare con un doppio millenium bypass, uno per ogni led, ma chiedo lumi in proposito ai guru dell'elettronica perchè non so come...  :ops:
