variante mod crybaby
kruka
Messaggio da kruka » 30/03/2007, 23:16
mi rifrisco alla mod della "Q" quella del condensatore nei pressi dell'induttanza
piuttosto che mettere un seletteore rotativo con 6 cap
non si potrebbe montare un circuito simile a questo??
dovrebbe funzionare uguale no?!
i valori sono a occhio era per rendere l'idea
che ne dite?
kuba
Re: variante mod crybaby
Messaggio da kuba » 08/04/2007, 10:51
in sintesi un pot da 10k con un cap in serie e 1 in parallelo......
uhmm... potrei provare!!!
kRuka i valori sn giusti?????
poi xkè hai skritto 50%????
kruka
Messaggio da kruka » 08/04/2007, 13:47
i valori sono da controllare quello che mi interessava
sapere è se era un idea fattibile e qualcuno l' avesse mai provata
il 50% perchè il programma di default mette 50%
poi è un trimmer e lo metti come ti pare
kuba
Messaggio da kuba » 09/04/2007, 1:00
ok allora provo....
meritil
Messaggio da meritil » 09/04/2007, 4:12
l'idea non è sbagliata però il pot sega le alte frequenze.. uhm... magari con un 10nani fisso (in alto) e un altro 10nani sotto viene qualcosa di simpatico...
cmqe un rotativo o un potenziometro ai fini del lavoro da fare è praticametne uguale...
se hai avuto st'idea per evitare il pop quando cambi da cond a cond... puoi evitare anche mettendo un 5nf fisso e il rotativo che va a sommare in parallelo piuttosto che switchare (evitando così il pop)
un altra soluzione è lasciare il 10nf di default e mettere un cond da 10nf (15n 18n 22n ecc..) in parallelo all'induttanza... a seconda dei gusti può rendere meglio della soluzione del rotativo
:numb1:
kruka
Messaggio da kruka » 09/04/2007, 4:34
beh non era tanto per i pop,non è che uno sta a girarlo in continuazione il selettore  :arf2:
probabilmente dovrò moddare quello di un mio amico e piuttosto che mettere
un accricco dentro il pedale(i cap dovrei montarli sul selettore)
con questo sistema risparmio un po di componenti e di spazio  :mart:
