e possibile moddare un whawha da 4 soldi in un pedale volume??
nicale19
Messaggio da nicale19 » 06/04/2007, 8:49
salve ragazzi..
possiedo un whawha della proel...acquistato anni fa..
ke ormai predne polvere...
mi kiedevo se era possibile trasformare sto pedale in un pedale volume...
voi ke dite?
avete qualke suggerimento?
grazie
EL84
Manager
Manager
Re: e possibile moddare un whawha da 4 soldi in un pedale volume??
Messaggio da EL84 » 06/04/2007, 9:39
nicale19 ha scritto: salve ragazzi..
voi ke dite?
grazie
Ipoteticamente basta togliere il circuito del wha e connettere il "potenziometro" che c'è entro  in maniera che questi sia in serie con il segnale della chitarra, non credo serva nemmeno uno switch ...tanto lo avresti sempre ON !!
Anche se il suo potenziometro NON dovrebbe andare bene (rumoreggia, fruscia) basta sostituirlo con uno nuovo !
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
nicale19
Messaggio da nicale19 » 06/04/2007, 10:19
EL84 ha scritto: Ipoteticamente basta togliere il circuito del wha e connettere il "potenziometro" che c'è entro  in maniera che questi sia in serie con il segnale della chitarra, non credo serva nemmeno uno switch ...tanto lo avresti sempre ON !!
teoricamente ho capito...ma in pratica percio ke devo fare? :mart:
polo caldo dell input e output da un lato del pot...massa dall altra parte...e al piedino centrale?
grazie!
nicale19
Messaggio da nicale19 » 06/04/2007, 10:20
da quanto consigli il valore del pot??
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 06/04/2007, 11:51
pin 1 - arriva l'input
pin 2 - và all'output
pin 3 - massa
Prima prova con quello che hai già montato sull'effetto ... poi se ne riparla (se appunto non funiza bene !)
:seetest:
Antonello
Tom Hess
faco
Messaggio da faco » 06/04/2007, 13:02
così però hai un pedale volume passivo. se ne vuoi uno attivo probabilmente basta modificare un po' il wah per trasformarlo...
nicale19
Messaggio da nicale19 » 06/04/2007, 14:07
faco ha scritto: così però hai un pedale volume passivo. se ne vuoi uno attivo probabilmente basta modificare un po' il wah per trasformarlo...
ovvero?? :Gra_1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 06/04/2007, 14:13
su layout tipo crybaby basta togliere un condensatore per farlo diverntare pedale volume, però dipende da com'è fatto il wah...
meritil
Messaggio da meritil » 06/04/2007, 16:37
consulta il progetto di tonepad per il wah  :numb1: e cerca nel forum che è già stato trattato questo argomento  :tapai:
:lol1:
nicale19
Messaggio da nicale19 » 07/04/2007, 11:10
meritil ha scritto: consulta il progetto di tonepad per il wah  :numb1: e cerca nel forum che è già stato trattato questo argomento  :tapai:
:lol1:
ho cercato.... :ops:
ma quale progetto esattamente??
scusami...
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 17/04/2007, 9:23
Devi trovare un condensatore elettrolitico che ha il negativo a massa e il positivo collegato su un lato dell'induttanza (polo caldo).Su questo lato dell'induttanza dovrebbe esserci collegato anche l'emettitore di un transistor.Se identifichi questo cond prova a toglierlo....
