Mod Wah GCB-95
Tbb
Mod Wah GCB-95
Messaggio da Tbb » 22/08/2007, 19:56
Ciao a tutti, premettendo che già so che ci sono altri post Topic che trattano la cosa, ma siccome non riesco a trovare qualcosa che mi delucidi veramente le idee (forse c'è ma non la trovo), lo domando, sopratutto dato il fatto che non ci capisco un H di questa roba, ma voglio imparare...
Possego il craybaby Jim Dunlop modello GCB-95, con le prese dei jack integrate nel circuito stampato ( metto il ink dell'immagine )
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... 657ir2.jpg
Allora partendo dall'inizio, io credo che non sia true bypass, e quindi vorrei farlo diventare magari mettendoci anche il led di stato di quelli ad alta luminosità, già so che serve un 3dpt, ma le connessoini che vanno fatte?ovvero a quali "pippoli vanno attaccati ecc... non ho mai fatto cose simili!
2) mi piacerebbe mettere un selettore rotativo laterale in stile 535q, è una cosa complicata? RICORDO CHE NON HO MAI MOD UN PEDALE...
per essere brevi mi piacerebbe un risultato simile:
http://nutshell.altervista.org/crybabymod.html
è difficile? casomai anche omettendo le prime 2 selezioni visto che sembrano inudibili, e quindi insfruttabili...e con led già nel buchino che  è presente nel pedale..ma questo ci arrivo da solo!
Se esiste un tutorial per PRINCIPIANTI in stile libro BIMBI SCEMI in ITALIANO, leggo  quello...( casomai linkate ), oppure qualche topic con le solite caratteristiche va bene ugualmente... altrimenti se esiste una buon'anima che mi aiuta passo passo...(tipo stacca filo verde e lo attacchi al pin 2....ecc) gli sarei molto grato...
So che forse è una richiesta un po troppo "pallosa" ma spero che qualcuno mi aiuti...Insomma nessuno nasce imparato, ma gli viene tutto insegnato!
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:  :Gra_1:
T.b.B.
"E ci siam poi noi musicisti
un po' beoni, un poco artisti
compagnoni e nati tristi
sempre afflitti dal denaro
perche' la roba costa caro
ma l'arte e' cosa sacra e seria da salvar
per cento sacchi alla serata
facciamo una vita sregolata
ma il grande mito ci ha fregato
che sei un eroe se sei
guitarman89
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da guitarman89 » 22/08/2007, 20:43
preannunciando che stamattina avrei dovuto prenderlo anch'io ma che per vari motivi nn sono riuscito a scendere a roma per andarlo a comprare (il gcb-95), ti consiglio di dare un'occhiata alla sezione del sito Modifiche->Effetti, li ci sono dei file pdf sulle varie modifiche al gcb95.
Ps: abbiamo avuto la stessa idea, cioè renderlo versatile come il gcb95 :cool1:
Tbb
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da Tbb » 22/08/2007, 22:35
Quei PDF li avevo già visti tutti, ma ripeto io sono tipo bimbo scemo con l'unica differenza che un minimo so usare il sadatore, ma come i bimbi scemi non conosce l'inglese e non capisce i circuiti e quindi mi ci vorrebbe qualcuno che mi spieghi le modifiche in modo MOLTO elementare...
T.b.B.
Tanto che ci sono, serve parecchio eliminare il buffer?
Ultima modifica di Tbb il 22/08/2007, 22:40, modificato 1 volta in totale.
mick
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da mick » 23/08/2007, 1:39
Tbb
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da Tbb » 23/08/2007, 10:43
Lo avevo letto...e diciamo pure che è stato quello che mi ha stuzzicato a vole moddare il mio wha...ma quel modello non è come il mio...e io sono duro!!!
Ps: ho visto che esistono diverse versioni del wah denominate con le lettere, nel mio c'è scritto rev.2 corrispondente alla lettera?
T.b.B.
Tbb
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da Tbb » 23/08/2007, 19:53
In attesa che mi arrivino i pezzi ordinati su musik (3pdt ecc), vorrei iniziare ad eliminare il buffer, mi è sembrato che il suono cambi di molto, è una operazione difficile? se non lo è domani ci provo..una domanda ma devo interrompere il circuito nella pcb per forza? ( ho paura....), devo avere per forza uno switch 3pdt (o dpdt) o posso fare questa modifica con il suo switch in attesa che arrivi il pacco?
Ultima domanda probabilmente MOLTO stupida...ma senza dissaldatore viene una schifezza?
T.b.B.
Dimenticavo qualcuno mi da lo schema di questo pedale(anche se non li so leggere, però capisco che resistenze, ecc ci sono nei punti!) e mi sa dire a quale rev corrisponde?
Ultima modifica di Tbb il 23/08/2007, 19:55, modificato 1 volta in totale.
sky
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da sky » 23/08/2007, 20:36
E questo, in blu il buffer in ingresso
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=351
Tbb
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da Tbb » 23/08/2007, 23:16
Ed un layout di con le sigle corrispondenti? ovvero R1 470 ohm ecc...
PS: ma qualcuno è disposto a farmi da guida fedele per questa realizzazione? casomai anche in pvt su msn ecc...?
T.b.B.
Tbb
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da Tbb » 01/09/2007, 10:47
AIUTOOOOOOO
ho inserito il 3pdt nello wha, cercando di seguire i collegamenti riportati qui
http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/mod ... ng_the_wah
non funziona piu niente, non esce nemmeno un suono dall'effetto....cosa ho combinato? riporto la foto di cio che ho fatto:
cavo oro: cavo dal condensatore
massa (cavo nero) attaccata al nero del potenziometro....
VI PREGO AIUTOOOOOOOO (anche abbastanza urgente)
T.b.B.
Spero di non aver fatto danni...
MarshallEL34
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da MarshallEL34 » 01/09/2007, 13:01
Ciao..
Un consiglio che ti posso dare è di controllare nuovamente il wiring dello switch..
hai poi "tagliato/inciso" la pista ramata sotto il circuito??
(sempre se non l'hai già fatto),praticamente devi "interrompere" la pista tra il jack di ingresso e il condensatore del buffer di ingresso (è il condensatore al quale hai saldato il filo,che mandi allo switch).
Questo filo non è altro che il nuovo ingresso.
Tbb
Re: Mod Wah GCB-95
Messaggio da Tbb » 01/09/2007, 13:59
No non l'ho interrotta, pensavo che non servisse se volessi mettere solamente il true bypass senza eliminare il buffer...ho paura di combinare casini ad interrompere la pista..
T.b.B.
