Re: CHORUS BOSS CS2 TRUE BYAPASS
peppe73anto
Messaggio da peppe73anto » 22/10/2007, 0:40
CIAO AMICI,
QUALCUNO MI SAPREBBE DIRE COME RENDERE TRUE  BYPASS QUESTO PEDALE?
P.S. X MERITIL LA TUA MODIVFICA VELVET PER IL TS9 E' FANTASTICA.
Aaron
Messaggio da Aaron » 22/10/2007, 2:51
CIAO AL LIMITE IL CHORUS DOVREBBE ESSERE UN CE 2 , TI CONSIGLIO VIVAMENTE DI NON CERCARE ID RENDERLO TRUE BY PASS POTRESTI TROVARTI DI FRONTE A PROBLEMI DI ALLOGIAMENTO DELLO SWITCH OLTRE CHE A STUPRARE UN PEDALE STORICO + TOSTO MIGLIORALO CON QUALCHE MODS  (NON è CHE MANGI COSì TANTO SEGNALE)
www.myspace.com/myricae
meritil
Messaggio da meritil » 22/10/2007, 3:00
Ciao e  :wel1:, come dice Aaron semmai il CE2  :face_green: se posso darti una dritta cambia gli elettrolitici da 1uF in poliestere metallizzato sempre da 1uF, il suono non cambia ma contribuisce a evitare noise, poi puoi provare a cambiare il condensatore da 47pF che trovi a cavallo dei pin 5 e 7 del MN3101 in un 100pF aumentando così la profondità dell'effetto chorus... (dovrebbe essere C22 ma se non ricordo male il pcb del CE2 non è segnalato quindi trova l'unico MN3101 e trovalo dove ti ho detto)
poi puoi controllare su tonepad dove esiste un clone del CE2 ci saranno eventuali mod carine, leggiti pure i build report sono zeppi di buone info...
poi se ti piace il vibrato ti do una dritta per farlo diventare un vibrato  :mart: (magari metti un selettore chorus/vibrato)
peppe73anto
Messaggio da peppe73anto » 27/10/2007, 22:52
si mi piacerebbe renderlo un vibrato mi puoi spiegare come per favore?? :ciao:
Aaron
Messaggio da Aaron » 28/10/2007, 18:00
HOTGUIT
Re:CHORUS BOSS CS2 TRUE BYAPASS
Messaggio da HOTGUIT » 24/10/2008, 18:15
ciao
mi ripeto; non è così difficile alloggiare il 3pdt nel case del Boss.
ciao
Hot
TRUE BYPASS BOSS.doc
(104.5 KiB) Scaricato 318 volte
davidefender
Messaggio da davidefender » 31/10/2008, 10:44
Ciao!
dico la mia, non so se concorderete con me... penso che un pedale così bello, un vero pezzo d'epoca si debba lasciare immacolato..  :yes: è davvero storico epoichè gli esemplari in giro diminuiscono sempre di più credo che la cosa migliore sia conservarlo così com'è!
Del resto esiste su tonepad il progetto del clone che, ti assicuro testato con mano, suona IDENTICO all'originale, e su quello puoi farci tutte le mods che vuoi senza rischiare di compromettere un pezzo di storia come il CE-2!!
eheh ti sembrerà esagerato, ma adoro questo pedale a tal punto che anche io comprato l'originale, me ne sono costruito una copia per potergi "giocare"!
e in più diventa banalissimo farlo diventare true-bypass!
ciaooo!!  :lol1:
(Albert Einstein)
