Salve qualcuno sa dirmi se modifico la posizione dei diodi(come evidenziato nell'immagine,in pratica metto D1 e D2 in parallelo a R8) nello schema seguente cosa ottengo?Poichè il circuito mi da una distorsione troppo tagliente e mi toglie i bassi dal segnale come posso modificarlo?Grazie.
http://img147.imageshack.us/done.php?l= ... emauu3.jpg
consiglio modfica distortion+
- guitarman89
Re: consiglio modfica distortion+
per aumentare un pò i bassi potresti provare ad aumentare il valore di C2. Per quanto riguarda i diodi potresti pensare sockettarli e provare differenti combinazioni (io ho una basetta a parte con svariate combinazioni e selettore rotativo a 12 posizioni) perchè la distorsione cambia anche in base a quelli. Prova a mettere dei led rossi dovrebbe essere più dolce come distorsione un pò meno tagliente.
per i diodi ti consiglio o i 1n270 al germanio o gli 1n4148 al silicio
www.myspace.com/myricae
commoncold
- Diyer
1 1n4007 da un verso e dall'altro 2 1n270
io ce l'ho e ho solo cambiato i diodi.
Ho messo due led rossi.
Perdi un po' di gain, ma ne guadagni in volume e spessore.
Il suono risulta più grosso e malleabile.
Su un altro forum un utente ha tolto entrambi i diodi, ed ha convertito il resto in DOD250, credo sia un condensatore da qualche parte, è una modifica un po' estrema però ottieni una distorsione molto carina è allo stesso tempo molto fuzzy..
