siwtch crybaby
evilpini
siwtch crybaby
Messaggio da evilpini » 06/02/2008, 18:11
ciao a tutti
chi sa dirmi come funziona lo switch del crybaby?? (quello con 3 piedini, 2 a sinistra e uno a destra)
evilpini
siwtch crybaby
Messaggio da evilpini » 06/02/2008, 18:23
oppure non c'è un modo per poter mettere un led con lo stesso switch senza dover mettere un 3pdt??
sky
Re: switch crybaby
Messaggio da sky » 06/02/2008, 19:50
é un semplice deviatore (spdt), in pratica la corrente va o da una parte o dall'altra. Per il LED in teoria potresti, mettendolo prima o dopo o in parallelo tra il piedino centrale e quello dove passa il segnale, te lo sconsiglio, ci sarebbero molti disturbi o distorsioni varie. ciao (comunque si scrive switch)
Aaron
Re: siwtch crybaby
Messaggio da Aaron » 06/02/2008, 20:02
:hummm_1: :hummm_1:
allora
1 )mai mischiare segnale con corrente
2)se vuoi il led devi mettere un dpdt 6 pin
3) a questo pumto compri un 3dpt e ci metti pure il true by pass
:yrock:
www.myspace.com/myricae
evilpini
Re: siwtch crybaby
Messaggio da evilpini » 06/02/2008, 21:18
lo schema elettrico del 3pdt come sarebbe??
Aaron
Re: siwtch crybaby
Messaggio da Aaron » 06/02/2008, 21:24
faco
Re: siwtch crybaby
Messaggio da faco » 06/02/2008, 22:31
se non vuoi il true bypass e vuoi proprio tenere quello switch e aggiungere il led puoi, adattando il millenium bypass.
Altrimenti, con il dpdt puoi fare true bypass e led, sempre tramite millenium bypass, senza bisogno dei 3pdt
Ultima modifica di faco il 06/02/2008, 22:34, modificato 1 volta in totale.
Aaron
Re: siwtch crybaby
Messaggio da Aaron » 07/02/2008, 0:14
logicamente dipende dalla tua esperienza elettronica nel senso che con il millemmium dovresti fare tramite jfet un piccolo circuitino con il quale accende  tramite  comando elettricoil (unbf245c dovrebbe andare + che bene)e non in modo meccanico (anche se io non lo gradisco molto come sistema )
sky
Re: siwtch crybaby
Messaggio da sky » 07/02/2008, 15:23
Aaron ha scritto: :hummm_1: :hummm_1:
allora
:yrock:
Hai ragione, non è sempre uguale usare òl'uno o l'altro  :stop_hand:
Ultima modifica di sky il 07/02/2008, 19:37, modificato 1 volta in totale.
evilpini
Re: siwtch crybaby
Messaggio da evilpini » 11/02/2008, 10:21
io però dallo schema che c'è sopra non capisco tanto.. non è che qualcuno sia così gentile di scrivermi :
pin 1 corrisponde a....
pin 2 corrisponde a.....
:yrock:
Aaron
Re: siwtch crybaby
Messaggio da Aaron » 11/02/2008, 13:55
ciao guarda che c'è scritto tutto basta leggere
Texas Special
Re: siwtch crybaby
Messaggio da Texas Special » 13/02/2008, 11:13
Ultima modifica di Texas Special il 13/02/2008, 11:19, modificato 1 volta in totale.
evilpini
Re: siwtch crybaby
Messaggio da evilpini » 15/02/2008, 12:19
grazie... utilissima!!! mi ci voleva proprio questa!!
ma il passo 3 è fondamentale?? (qll del condensatore) ???
evilpini
Re: siwtch crybaby
Messaggio da evilpini » 15/02/2008, 18:00
ho comprato un dpdt xk il 3pdt non lo aveveno!
è possibile rendere lo wha true-bypass e mettere anke il led?? xk del millennium non ho capito niente
