vi espongo il mio problema.
ho costruito qualche fuzz, e stò iniziando a costruire il sili-face quello di ggg.
Tuttavia mi è sorto un dubbio, in tutti gli altri fuzz che ho costruito ho sempre avuto un problema quando usavo il fuzz assieme al wha: mettendo in catena wha, e poi fuzz quest'ultimo andava tipo in oscillazione, o qualcosa del genere e iniziava a fischiare..
questo si accentuava soprattutto con il wha tutto indietro, e suddetto fischio copriva tutto il suono, quindi era ingestibile.
il problema scompariva quando usavo fra i due pedali, un eq grafico.
Pensavo che mettendo un buffer in ingresso al fuzz, o in uscita al wha, il problema si risolvesse.
Voi che ne dite?
Per il buffer avevo in mente di farne uno con un TL071, che in galleria si dovrebbe chiamare "minimal buffer"..quello a Jfet di luix no, perchè non trovo i J310.
Avevo pensato di mettere uno switch per bypassare il buffer, sia che questo vada messo nel wha, sia che vada messo nel fuzz..
Il wha è un crybaby normalissimo, che in teoria, a breve sarà convertito in true-bypass..
Volevo sapere se qualcuno di voi ha già fatto modifiche del genere e cosa ne è venuto fuori.
Anche perchè ho notato che quando uso il wha c'è una sensibile perdita di volume..magari il buffer risolverebbe anche questo problema..
vi ringrazio anticipatamente..
