Re:AB Box con 2 master volume
Salve vorrei realizzare un AB Box, che mi possa permettere di collegare due chitarre una con single e l'altra con humb, e con due master volume possa gestire il volume d'ingresso, e due led che mi possa permettere di capire, cosa sto utilizzando.
Qualcusa saprebbe dirmi come realizzarlo o qualche link utile?
vi ringrazio
vi ringrazio
Tonepad e GGG proponevano ab box con led e true bypass con millenium bypass.
Basta che aggiungi a quei progetti un pot da 100k log per ogni uscita e sei a posto.
Alex
Alex
mmm l'unica cosa che che trovo schemi solo di ab box con due output, vanno bene lo stesso?
scusatemi ma non sono molto pratico :D
Scusa mi servirebbe proprio un ab swich con due otu, potrei sapere dove hai trovato questo schema e sopratutto che componente devo comprare?Glauco ha scritto: mmm l'unica cosa che che trovo schemi solo di ab box con due output, vanno bene lo stesso?
Grazie mille
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=107 Qui c'è lo schema che vi interessa.
Lo switch seleziona alternativamente una delle 2 uscite.
Chi vuole il volume per ogni uscita lo deve mettere prima del jack out corrispondente.
Alex
Alex
Grazie mille, proverò a vedere se trovo il 3PDT swich.
Volevo chiedere se per caso qualcuno lo ha fatto e se questo risulta essere rumoroso nello swich. Grazie mille
ma lo schema seguente vale anche per due ingressi ed una uscita?
Lo schema è perfettamente reversibile.
Lo switch mostra un normale livello di rumorosità, ma se vuoi attenuarlo metti in corrispondenza dei jack di ingresso una resistenza da 1,5 MOhm tra ingresso segnale e massa.
Alex
Alex
un altra domanda, se volessi utilizzare un alimentatore da 18 volt, e due led ad alta luminosita che valore di resistenza ci metto davanti?
grazie
grazie
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
ciao!
18 volt è un pò generico.. intendi in continua o alternata? se sono in continua il conto è semplice
18-2 / Imax = R
Imax è la corrente che decidi di far scorrere nel diodo (i due volt sono una approssimazione del valore ai capi del diodo led) considera che per farlo accendere ce ne vogliono diciamo da un minimo di 3-4 ad un max di 16-17mA
Se invece sono in alternata, allora devi prima rettificarli con il classico ponte a diodi tipo DB10*
18-2 / Imax = R
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Oppure pensandoci attraverso questo semplice calcolo, sapendo che per 9 volt ci vuole una resistenza da 4,7
9 : 4,7 = 18 : x
che poi ne uscirebbe una resistenza da 9,4 ovvero il doppio del valore della resistenza da 4,7
giusto ?
9 : 4,7 = 18 : x
giusto ?
No perchè hai parlato di led alta luminosità, che assorbono più corrente.
Fai il conto che ti ha suggerito Davide, ma usando un valore di corrente di 20mA ed approssimando al valore commerciale più vicino per difetto.
Alex
Alex
Cmq la res più vicina è 8,2k
Alex
Alex
