Re:Aiuto per costruzione Delay analogico .
- Neutrino
Buongiorno ,
volevo chiedere se qualcuno di voi ha il layout della pcb e la lista componenti di un buon delay analogico tipo EH o anche meno complesso stile mxr o vecchi boss ? Forse sono più indicati gli ultimi due anche perchè non mi servono mille controlli e mille uscite - basta che sia un poco versatile , suoni bene e che faccia ottimamente il suo lavoro ( sò che non chiedo poco!!!) .
In rete ho trovato parecchi schemi elettrici ma data la complessittà mi risulta molto difficile la creazione del layout del circuito stampato.
Come sempre grazie anticipatamente per l'aiuto .
sicuro di aver cercato bene? Su general guitar gadgets trovi sia il pt80 che l'electric mistress entambi con file di stampa per la pcb.
- Neutrino
Se non erro l' ELECTRIC MISTRESS è un flanger e il pt80 è digitale .
Altre soluzioni?
Altre soluzioni?
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
I delay analogici funzionano con gli integrati BBD (Bucket Brigade), che per funzionare hanno bisogno di un circuito un pò seccante.. Trovi in rete lo schema del Deluxe Memory Man, che è un pò un casino, ma è meraviglioso. Impasta un pò troppo, ma basta mettere gli amplificatori operazionali di alta qualità e cambia tutto. Il fatto è che il sistema Bucket Brigade è molto rumoroso in generale (fruscio) e il rumore aumenta all'aumentare del tempo massimo di ritardo (per il numero di IC usati). Per rimediare a questo rumore causato dai BBD si usano dei circuiti "compandor" (compressor - expandor) che tendono a massimizzare la quantità di segnale in ingresso nell' integrato e riduzione del segnale in uscita in modo tale che poi alla fine il rapporto segnale/rumore è il più basso possibile. L'uso di questi integrati comporta un dimensionamento del circuito superiore a quello che ci si aspettava inizialmente, e alla fine nel fare un delay semplice o un o con più funzioni non cambia quasi niente. Cambia molto invece in funzione del tempo massimo di ritardo che vuoi ottenere, perchè riduci il numero di integrati e quindi il numero di compador da realizzare.
Spero di essere stato di aiuto, ciao.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Io ho fatto la pcb del dm2 ma non è gratis... perdonatemi ma mi tiro l'acqua al mio mulino
hai ragione ho fatto confusione, intendevo il memory man non l'electric mistress che è un flanger infatti.
P.s. nulla da perdonare Luix
- Nutshell
Che cos'è il DM2?
E' il delay classico della boss.... Tra l'altro ho anche la pcb del DM3 che è lo stesso ma con le 3205 ed ho anche una pcb che ospita due BBD...
- Nutshell
Grazie dell'info. Comunque a me piace molto il delay analogico con chorus/vibrato tipo il memory man. Prima o poi me lo ricompro o ne faccio uno io!
a chi interessa qui ( http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=63923.0 ) trovate il progetto per il dm-3.
Ultima modifica di xtrmntr il 06/05/2009, 10:07, modificato 1 volta in totale.
- Neutrino
Scusate il ritardo-Io sarei molto interessato al progetto del dm-3 ma non mi si apre il link potresti cortesemente ripostarlo?
Su GGG c'è anche un progetto di delay analogico, l'Ada mi pare si chiami.
Alex
Alex
AD3208, io ho fatto sia il pt80 che l'ad3208, il secondo mi ha convinto molto di piu', al posto delle bbd 3208 ci ho messo le v3205... te lo consiglioSu GGG c'è anche un progetto di delay analogico, l'Ada mi pare si chiami.
ho corretto il link e adesso va. buon divertimento!Frank Drop ha scritto: Scusate il ritardo-Io sarei molto interessato al progetto del dm-3 ma non mi si apre il link potresti cortesemente ripostarlo?
