tremulus lune - un po' troppi bassi
_Alex_
Re:tremulus lune - un po' troppi bassi
Messaggio da _Alex_ » 24/04/2009, 21:13
Ah ecco, ora l'ho letto dallo schema postato da te.
Ok.
Alex
Intripped
Messaggio da Intripped » 24/04/2009, 21:19
ho messo un pot da 10K (quello che prima usavo per la regolazione "gain") montato in serie al pot da 100K "speed"
lo schema che ho preso come riferimento è questo:
http://commonsound.org/tremulus/symmetry.pdf
però:
- il filo che arriva dalla PCB e i due diodi non li ho collegati al centrale ma al pin 3 del pot "speed"
- al centrale ho collegato il filo che va al pin 3 del pot "fine"
per il gain ho messo un trimmer da 10K sulla PCB, anche se forse è meglio metterlo più piccolo (5k) perchè devo tenerlo praticamente al minimo (tipo 1K)
Edit:  il collegamento dei fili fatto in un modo o nell'altro è indifferente  :ops:
trattasi di resistenza e vederla in un senso o nell'altro non cambia niente, me ne sono accorto dopo..
Ultima modifica di Intripped il 24/04/2009, 22:09, modificato 1 volta in totale.
