Re: Da crybaby a wah vox è possibile?!?!?
raffy84
Messaggio da raffy84 » 17/06/2007, 12:52
Lole la parte in rosso è un filtro per la corrente!
meritil cmq anche a me sto caspita di crybaby distorce..
e ho montato anche la 330!!!!
pensavo fosse il fatto di aver abbassato la 390 a 330.. invece dici (mi pare di aver capito)
che è meglio tenerla abbassata per diminuire la distorsione!?
che altro se pò fa per renderlo bello nei puliti!?
se si elimina il buffer.. il suono migliora nei puliti(il pedale cmq è truebypass)?
Lole
Messaggio da Lole » 17/06/2007, 13:08
Io l'ho tolto il buffer ma distorce lo stesso... vi linko delle registrazioni a cavolo che ho fatto l'altro giorno con l'ultima versione (in pratica è un McCoy, ora devo trovare una induttanza old style... eppure devo riprovare a mettere la fasel gialla... non può essersi fritta così, era nuova!).
Sentite quanto clippa sugli alti... in più è un po' confusetto sui distorti...
Fatemi sapè... so che è suonato da schifo ma volevo solo reccare i cambiamenti. Ho registrato con il pod e la strato...
File piuttosto lungo... sono 7Mb
Putfile
http://media.putfile.com/ProvaJh1Vox
Altevista (copiare il link nella barra degli indirizzi e cliccare su Vai... il linking diretto non funziona. Credo ci voglia quick time per sentire ma anche Wmp dovrebbe andare bene)
http://evera.altervista.org/_altervista ... Jh1Vox.mp3
kruka
Messaggio da kruka » 17/06/2007, 16:46
sui distorti mi sa che è tipico del crybaby che non li faccia rendere bene
hai provato la mod per aumentare i medi??
per il fatto che distorce magari prova ad aumentare qulla res da 68K  :hummm_1:
Lole
Messaggio da Lole » 17/06/2007, 16:52
uhm aumentarla? non ci avevo pensato... poi si guarda... la mod dei medi non l'ho fatta perché non mi piaceva molto la resa... semmai riproverò ora il circuito è diverso... infatti ora circuitalmente è un vox v848 anche se esteticamente non c'assomiglia! ;)
P.S. Qualcuno mi sa dire dove posso trovare le halo o le ariel a dei buoni prezzi? Da banzai non le vendono più...
meritil
Messaggio da meritil » 17/06/2007, 20:06
boh... di solito con la 51k potrebbe distorcere con la 68k proprio no... che avete cambiato la 33k?
Lole
Messaggio da Lole » 17/06/2007, 20:47
Si, come ho scritto prima io ho una 100k in parallelo all'induttanza, come nel McCoy!
raffy84
Messaggio da raffy84 » 17/06/2007, 22:46
meritil..
per quanto riguarda il mio caso..
io ho cambiato solo la 390ohm a 330ohm per i bassi.. e poi basta!
ma distorce un pò..
è stupendo per le distorsioni,
ma nel pulito.. lascia a desiderare!
se avete consigli.. sono ben accetti! :Gra_1:
Dany79
Messaggio da Dany79 » 18/06/2007, 8:05
mi sembra strano il fatto della distorsione, la resistenza da 390 ohm agisce sui bassi e mai mi ha intaccato il timbro a livello di gain..
A parte il ragazzo che deve ripristinare quella da 68k mi spiazzate perchè il problema è insolito...
Intanto provate a togliere i MPSA18 e a mettere dei bc547c oppure dei bc109c
Lole
Messaggio da Lole » 18/06/2007, 9:22
Io infatti ho ordinato i BC109b da Banzai (Avevo un ordine per alcune cose tra cui i 2N5952 matchati per il ph90)... staremo a vedere... ;)
ReGeneretion
Re:Da crybaby a wah vox è possibile?!?!?
Messaggio da ReGeneretion » 15/07/2009, 16:27
Ciao meritil, potresti postarmi il link per l ArielFx Halo Replica ?
Aaron
Messaggio da Aaron » 15/07/2009, 16:52
MONTA UN 2N5088 AL POSTO DEL PRIMO MPSA 18(NON QUELLO DEL BUFFER MA IL PRIMO NEL CIRCUITO BASE)
www.myspace.com/myricae
