Ok, secondo te ci sono rischi di "bump" e "click" azionando il 3pdt? Mi spiego meglio: basta collegare la resistenza che ho sullo slide switch (oltre a quella che dovrò mettere per il led), come giustamente mi faceva notare Kuba,faco ha scritto: rispetto al wiring che ti hanno postato, con il secondo tipo di led dovresti collegare al polo centrale il positivo dell'alimentazione, magari con la resistenza così ne usi una sola. Sopra e sotto attacchi i due anodi del led, mentre il catodo lo colleghi a massa (la resistenza puoi metterla anche qui, se preferisci)
per non avere problemi?
