Pot volume sullo Small stone
Ciao a tutti ho uno small stone al quale ho già fatto la mod x aggiustare il volume, però secondo me è ancora un pelo troppo basso, vorrei inserire un pot per il controllo del volume ma non so dove metterlo....qualcuno ha qualche idea???
grazie ciao
grazie ciao
Re: Pot volume sullo Small stone
Non ho presente lo schema... ma se il volume è troppo basso devi aggiungere un booster di volume!! Se metti il pot lo puoi solo abbassare! guarda in galleria qualche mini Boost
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=2&hit=1
Ultima modifica di Boss il 01/07/2007, 12:48, modificato 1 volta in totale.
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
potresti fare come analogmike, invece delle resistenze ci metti 2 trim da 20k e poi te lo regoli a piacimento!
Grande idea quella dei 2 trim....però vorrei capire quale delle due resistenze che si cambiano per togliere l'abbassamento di volume dello small stone influisce meggiormente sul volume d'uscita.....sennò metterò i 2 trim al posto di uno....
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
secondo me ti conviene mettere 2 trim e basta, da quello che ho capito queste 2 resistenze sono abb dipendenti tra loro
Si ho visto le modifica fatta da analogmike ed è cosi che farò anche io....ma come bisogna collegare i piedini dei trimmer per far si che funzionino come resistenza variabile?
Re:Pot volume sullo Small stone
Salve, riapro questo topic...
i due trim della modifica di analogman si metterebbo a posto di R6 e R27 (riferimenti corrispondenti a questo schema qui sotto)?
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... stj_sc.pdf
dal momento che sono ignorante sui potenziometri e trimpot...
la resistenza ha due poli, ma il trim con cui sostituirla ne ha 3... quali collegare?
non conosco la modifica in questione ma un trimmer non è altro che un potenziometro in miniatura.
Ha un centrale e due estremità che variano da 0% a 100% della corsa.
Se giri il potenziometro o il trimmer tutto a destra per esempio, troverai tra il centrale e un estremità il valore della resistenza massima e tra il centrale e l'altra estremità 0 ohm.
Capisci quindi che se vuoi una resistenza variabile che vada solamente da 0 a 100 dovrai collegare il centrale e una sola estremità...
aiutati a capirlo con il tester
W4r4n
