Convertire il CS-3 in SG-1???
Tempo fa, smanettando su un compressore autocostruito (nuova elettronica) ero riuscito a fare un effetto che azzerava completamente l'attacco della nota e poi faceva salire il livello gradualmente, un po' come il rarissimo SG-1 della Boss, ora a qualche anno di distanza mi chiedevo se fosse possibile fare altrettanto partendo dal comunissimo CS-3, in teoria gli stadi necessari ci sono già, secondo voi è possibile???
Re:Convertire il CS-3 in SG-1???
dunque, se ho capito bene la compressione dipende tutta dall integrato IC3 che ho scoperto varia a seconda della versione, comunque il segnale in uscita dall'operazionale IC2/A viene raddrizzato e va a pilotare Q6 e Q8 perchè scarichino il condensatore C8 che a sua volta viene caricato da IC4/B e VR3 che è il potenziometro dell'attack. la variazione della tensione ai capi di C8 fa variare tramite Q7 la tensione sui piedini 2 e 4 di IC3 e in questo modo il guadagno varia a seconda del segnale.
Tra le altre cose, sempre se ho capito bene, cambiare C6 con un poliestere di valore equivalente non influisce sul rumore perchè il segnale che lo attraversa non è quello che poi esce dal circuito...
Allora, il punto fondamentale, secondo me è prelevare il segnale che va a controllare il guadagno di IC3 a monte di IC3 stesso e non a valle come nello schema originale.
Per fare ciò è sufficiente dissaldare C6 solo dal lato collegato a IC2A e collegarlo con un filo sottile alla giunzione tra IC1A e C4, poi bisogna aumentare il guadagno di IC4A diminuendo il valore di R15, però arrivati qui, effettivamente l'attacco viene azzerato e il segnale aumenta piano piano, c'è il fatto che quando si plettra una nota si sente un click, e non sono ancora riuscito a regolare la velocità di ripristino...
mi sa che faccio prima a fare un clone dell'originale SG-1
bhe stai gia ad un buonissimo punto...! io non sarei mai stato capace
sul mio cs3 ho solo cambiato i condensatori per renderlo più pulito, magari fa qualche altra prova, altrimenti se pensi di rovinare solo un cs3 fatti il clone!
Al momento ho rinunciato, nel senso che l'ho richiuso, come modifica ho solo bypassato il controllo di tono, poi ho messo una resistenza in parallelo al potenziometro dell'attacco, perchè mi sembrava che da 0 a ore 12 non cambiava nulla, per quanto riguarda l'effetto slow gear, mi sa che faccio un clone, non è poi così difficile
credo che tu abbia fatto bene...
quindi ora con quella resistenza hai un attacco molto più veloce e incisivo? che resistenza hai messo?
No, perchè quando il potenziometro attack è al massimo la resistenza è come se non ci fosse, l'ho messa per utilizzare il controllo da 0 a 10, in base alle misurazioni che ho fatto col tester analogico ho visto che da 0 a 5 non cambiava nulla nel guadagno, tuttora non so se ho fatto bene, anche perchè la funzione dell'attack non mi è chiara, nel senso che io ho riscontrato variazioni nella parte centrale di una nota ma non sull'attacco della stessa come in teoria doveva essere
che sia difettoso il mio pedale?
pure sul mio cs-3 con modifica dell'uomo del monte optoplusilcazcheselofregmod delux non cambia tantissimo anzi quasi niente muovendo l'attack....
bhe l'attack specifica quando deve iniziare la compressione, più l'attacco è veloce e più si sente l'ovattazione del suono, si sente quasi uno scalino, se invece è molto basso è graduale e quasi si sente dipende molto dallo strumento, e da quanto son lunghe le note, bisogna trovare una giusta via tra attacco troppo veloce e suono "finto" e attacco inesistente
In teoria sì, ma con le misurazioni che ho fatto vedo che cambia qualcosa solo da metà in sù, a meno che il fatto di collegare il tester non alteri il funzionamento
può essere... ma è + probabile che tu abbia massacrato il controllo dell'attacco smanettando sul controllo toni e via dicendo! prova a ripristinarlo, a mio avviso basta cambiare i 5 condensatori da 1uf con quelli non polarizati e stai apposto
