Come già chiesto in un altro topic che ahimè non ha portato a reali raggiungimenti dell' obbiettivo, ripeto la domanda, com'è possibile che sia Matt Bellamy dei Muse che D. Gilmoure controllino il Whammy con un normalissimo pedale del volume ErnieBall?
Mi rispondo da solo e Vi rispondo facendo luce nella mente di chi scartasse a priori tale ipotesi che secondo il sottoscritto (ma leggendo vari forum sul web anche secondo la stratotalità degli utilizzatori del WH4) è l'unica che conduce alla soluzione del problema:
Serve un controller esterno che sul canale 11 sia in grado di trasmettere da 0 a 127 (128?) nela porta MIDI IN del suddetto pedale.
Entrambi i chitarristi utilizzano pedaliere di controllo MIDI della Rocktron o simili, io stesso utilizzo la Beringher... Ma quasi quasi è + comodo il pedale dell' effetto stesso.
Dopo il preambolo a dir poco inutile a cui vi ho sottoposto vi esprimo la domanda:
Come si costruisce un controller MIDI che trasmetta magari su un solo canale da 0 a 127 e che può essere pilotato da un pedale del volume?
Grazie in anticipo!
Pedale espressione esterno Whammy WH4
- Spider
- Diyer
- Località: http://maps.google.it/maps?f=q&source=s ... 726,12.392
- Spider
- Diyer
Re:Pedale espressione esterno Whammy WH4
Bella! Sarebbe comodo un layout.... adesso lo cerco!
oppure. piu diy:
http://www.midi-hardware.com/pedscan.html
anche se, se costasse uguale andrei sicuramente sul modello preimpacchettato....
ma come mai non ti piace usare il pedale del whammy?
aahhh... poi stavo pensando: ma la game port dei pc non dovrebbe avere sia midi che jostick? quindi se si potessero usare contemporaneamente potresti far leggere da uno dei 4 input analogici del joystick e mandare in uscita al midi... troppo complicato?
- Spider
- Diyer
Il pedale del whammy nonostante sia ottimo per applicazioni standard è piuttosto limitato dal punto di vista della versatilità. Suono la musica dei Muse, in cui il whammy è chiave fondamentale del sound finale. Spesso e volentieri lo utilizza per cambiare accordatura in tempo reale e per destreggiarsi in soli in cui è necessario avere una maggiore precisione di utilizzo dei singoli preset.
E poi tengo il whammy dentro il rack attaccato al fuzz factory, fase100 e keeley compressor quindi vorrei lasciarlo lì dove sta senza creare ponti di cavi lunghissimi che in situazioni live deteriorano il suono in maniere folli.
Drei che la soluzione di webguitar è la migliore perchè potrei inserire lo stampato dentro il pedale di espressione stesso creando una cosa anche esteticamente carina. E' anche vero che lo scatolotto che consiglia MarcoMike non è male e probabilmente è anche + user-friendly... Attachi, programmi e via!
Cmq prederò in cnsiderazione entrambe le possibilità! Poi... se c'è qualche anima pia che riesce a farmi uno stampato come si vede nel link http://www.midi-hardware.com/pedscan.html sarei disposto a pagare una esigua ricompensa... Inferiore rispetto al prezzo dell'originale ma cmq nn trascurabile.
Grazie ancora!
Com'è il discorso della porta del pc??
Grazie ancora!
Ultima modifica di Spider il 26/03/2010, 4:01, modificato 1 volta in totale.
