MODIFICA BOSS SD 1
MODIFICA BOSS SD 1
Ciao a tutti sono nuovo del forum, vorrei sapere se qualcuno ha una guida dettagliata per effettuare la mod 5 star K******y, vi ringranzio in anticipo..ps: sono totalmente asciutto in materia, a presto
Re:MODIFICA BOSS SD 1
Sei il primo che fa questa domanda, non saprei proprio...
E' chiaro che se fai questa domanda hai già utilizzato il motore di ricerca del sito cercando modifiche per il Boss SD-1
ed è chiaro che avrai sicuramente consultato la galleria del sito delle modifiche
W4r4n
Scusami, ma è anche la prima volta che utilizzo un forum, grazie per i dettagli
Effettivamente anche io cercavo questa mod, ma per adesso non ho trovato nulla.
Qualcuno può essere d'aiuto?
Di modifiche sul SD-1 c'è ne sono molte:
Cuervo modification
SD-1 modification
Vintage blues mod modification
Classic mosfet modification
Tube screamer distortion modification
SD-1 mod 2 modification
Dipende che suono vuoi ottenere.
Cuervo modification
SD-1 modification
Ultima modifica di bsound il 22/05/2010, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Lui cerca quelle sul SD-1bsound ha scritto: Di modifiche sul DS-1 c'è ne sono molte:
Evil modification
Acid blues modification
Vintage modification
Classic JMC modification
Modern distortion modification
Less shrill highs modification
Queste sono tutte sul SD 1.
- Spider
- Diyer
- Località: http://maps.google.it/maps?f=q&source=s ... 726,12.392
Eccoti servito!
Meglio di così si muore... C'è anche la foto dello stampato con le istruzioni di smontaggio e\o montaggio che si voglia.
Inizialmente seguii questa guida ed il risultato era perfetto, lo misi accanto ad uno originale e le differenze sono minime, se utilizzi componenti di ottima qualità viene un bel lavoro. Considerando poi la scarsa qualità dei componenti impiegati anche dallo stesso RK (percentuali di tolleranza eccessivi) è improbabile trovare due pedali che suonano alla stessa maniera.
In seguito il mio SD1 è diventato anche true bypass quindi ho eliminato anche la menata che trovi sul secondo allegato che serve per evitare disturbi a pedale bypassato.
Cmq se cerchi tra i vari forum troverai quello che parla del mio. Buon lavoro carissimo!
- SD1 K......y Five Star SD.pdf
- (708.44 KiB) Scaricato 3234 volte
Ultima modifica di Spider il 25/05/2010, 20:48, modificato 1 volta in totale.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Grazieeeeeeeeeeee
occhio nell'utlimo allegato si fa un nome strano... credo sia scritto male
(credo eh! non voglio passare per supponente)
famo a capisse
famo a capisse
se ti riferisci al mio nick.. quello è il diagramma che avevo fatto io per la modifica che elimina il rumore di fondo a pedale bypassato (che tanto una menata non era spider)
senza polemica.
P.s.
la 5 star è la modifica che ho sul mio sd-1 mixata a quella 808, c'è un sample nella sezione apposita. è mia opinione personale però che il transistor al germanio come diodo di clipping peggiora anzichè migliorare il suono.
saluti.
senza polemica.
P.s.
saluti.
Ultima modifica di blustrat il 24/05/2010, 20:21, modificato 1 volta in totale.
no no blustrat!!! mi sono spiegato male! non volevo assolutamente alludere a te!
scusami!!!
voelvo dire che nel titolo dell'allegato in luogo del classico "K****y" c'è un altro nome. e lo dicevo perchè mi pare di aver capito che non si dica quel nome... la pronuncia giusta è K****y!
diciamo così non volevo essere esplicito, ma se non spiegandomi ti ho offeso mi dispiace e
v
tutto ok, ti ho scritto in privato
- Spider
- Diyer
Nono, prego... Per quanto riguarda la "menata"... Ho sbagliato termine... Ma sarà che se i pedali nn sono true bypass nn mi piacciono! Ho trubypassato anche il whammy ed il novadelay quindi... forse quello strano qui in mezzo sono io... Ma suono in una coverband degli U2 ed una dei Muse e nonostante sia superorganizzato con All Access e switch vari a me sta cosa dei buffer e soci nn mi va giù! Se nn uso l' effetto del pedale il pedale per me nn ci deve essere! Devo saltarlo... Ma tel' immagini where the streets ... con un delay dai 50ms che viene splittato parallelamente in un boss FA1 e un TS9 con 2 delay differenti a seguito che casino sarebbe con 2 pedali spenti con buffer integrati per 3/4 del pezzo? Praticamente dovrei suonare con la Strat Clapton per tirare fuori gli alti taglienti... Secondo voi perchè The Edge tiene tutto acceso e quado nn deve usare un pedale salta direttamente il loop utilizzandene un altro con solo il delay? Vi rispondo io:
1° motivo: Ha abbastanza soldi per permettersi 6 TC 2290, 2 Korg sdd3000, 2 Pod pro, 2 DL4 Rack (custom made) 4 Echo pro, 2 Korg A3, 2 Eventide... Insomma che caxxo gli frega, ha 40 macchine tutte uguali e una All Access con 3 aggiunte, cambia preset e via... Beato lui!
2° Motivo: Può permettersi di suonare sui puliti coll MOD delay dell' SDD3000 o dell' A3 e sui distorti col 2290...
Io posso permettermi 2 loop con 2 macchine diverse da usare per il delay e cmq su un ppezzo quelle macchine uso, spengo il dist o ciò che sia e vado col tango! Al max posso usare 2 sdd300 insieme, ma altre 2 macchine uguali che mi aspettano sul distorto nn le ho!
P.S. L' SD-1 di The Edge è il primo SD1 con la 5star con la particolarità di avere un cond ceramico da 51pf al posto di D6 e una resistenza da 5,1k al posto di R6. Il suono è più gonfio e può permettersi di usare 2 Vox AC30 diversi uno col crunch dell' ampli e l' altro con l' ampli pulito e l' SD1 acceso. In questo modo può avere + dinamica sui soli, vedi Until the end of... Sul solo centrale stacca l'sd1 e va con 2 ampli, uno crunch + delay, l' altro sd1 spento e delay "sestinato" (al doppio della velocità insomma). Senza questi accorgimenti il sound U2 nn avrebbe luogo. Dopo sto vademecum sugli U2.... Ammesso che qualcuno abbia avuto il coraggio di leggerlo tutto, vi auguro buone modifiche a tutti e spero ke ste 2 o 3 dritte siano di aiuto a quualche appassionato degli U2.
P.S.2: Non cercate di trovare la timbrica di The Edge con equalizzatori grafici... Non si può... Per quel sound servono 2 pedali precisi... Che nn fanno + da almeno 20 anni!
Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
- Time Is Running Out.mp3
- (3.83 MiB) Scaricato 692 volte
Ultima modifica di Spider il 27/05/2010, 2:03, modificato 1 volta in totale.
Ragazzi grazie a tutti siete stati grandi, era proprio quello che cercavo, essendo totalmente asciutto, cercavo una guida come quella che avete postato. Grazie a ancora e complimenti per lo splendido forum. Saluti
