true bypass boss cs-3
lorespa1988
Messaggio da lorespa1988 » 15/10/2010, 19:23
Salve a tutti, scrivo perchè ho un problema col "truebypassing" del suddetto pedale...
ho fatto tutto alla lettera come dice la guida di meritil, bypassato q4 e q5, cablato alla perfezione tutto il sistema, ma quando attivo il pedale il volume è praticamente identico a qualsiasi posizione del potenziometro... a 3 quarti comincia a funzionare con step praticamente millimetrici, il che rende praticamente ingestibile il controllo preciso del volume... oltretutto se lo metto al massimo parte un ultrasuono fastidiosissimo.... in pratica devo sempre metterlo quasi al massimo altrimenti non si sente nulla di effettato... qualcuno mi sa dire perchè? grazie in anticipo!!!
Eternal Razor
Re: true bypass boss cs-3
Messaggio da Eternal Razor » 15/10/2010, 20:00
Non verrei dire una cavolata però prova a ponticellare solo q4, mentre q5 toglilo e basta e vedi se così funziona :ciao:
lorespa1988
Messaggio da lorespa1988 » 15/10/2010, 21:42
grande!!!! così va bene... allora perchè sulla guida è scritto do ponticellare entrambi i transistor??
Eternal Razor
Messaggio da Eternal Razor » 16/10/2010, 11:32
Non lo so credo si tratti solo di una svista...Tempo fa anche io mi sono imbattuto nel tuo stesso problema, però se ci fai caso ponticellando q5 il segnale che esce dal buffer di ingresso arriva direttamente al transistor q1 di uscita.
