Ciao, il sopracitato pedale, appena inserito, crea un rumore di fondo tipo vento, che varia al varire dei controlli sullo stesso, come se mi elaborasse un disturbo poveniente dalla chitarra, anche se lo fa con diverse chitarre. E' possibile eliminarlo?
Davide
Chorus ARIA "ACH-1" con vento
- Fix_Metal
Re: Chorus ARIA "ACH-1" con vento
Prova con un alimentatore ottimamente stabilizzato. I PSA della BOSS son i migliori imho.
blasta1777
- Neutrino
Alimentatore ne ho già cambiati diversi per vari motivi. Non è il ronzio ma è il rumore del chorus, ovvero una sorta di effetto onda sulla battigia. Va e viene in base alle regolazioni dei pomelli, più rapido se ruoto il rate, più intenso se agisco su intensity e così via.
- Fix_Metal
Allora prova a regolare meglio il bias: immagino ci sia un trimmer sul circuito che regoli la tensione per gli MN. Deve essere simmeticra!
