vorrei costruirmi una loop box con 2 loop (A e B), selezionabili tramite 2 switch. L'idea è quella di utilizzare il loop A per le distorsioni ed il B per gli effetti di modulazione/delay.
e fin qui tutto a posto...
avevo pensato poi di inserire uno switch che collegasse il loop B al send/return dell'ampli, in modo da poter sfruttarne il canale distorto. Così facendo l'input del loop B è collegato al send, e l'output al return.
a questo punto mi chiedo: può esserci qualche problema con le masse del send/return?!? Quando la loop box lavora in "parallelo" devo tenere separate le masse che provengono dall'ampli e quelle che vengono dalla chitarra (quelle cioè del segnale che entra ed esce dalla loop box prima di andare all'ampli)???
spero di esser stato abbastanza chiaro...
