boost che diventa overdrive?
celestino1
Messaggio da celestino1 » 20/02/2012, 21:41
salve a tutti mi chiamo francesco e sono nuovo. purtroppo non so molto di elettronica ma, data la forte passione nata da un po di mesi, sto cercando di imparare il più possibile leggendo testi riguardanti questo argomento. ho costruito da poco un boost per chitarra che utilizza un solo transistor..questo è il link ( http://www.google.it/imgres?q=schema+bo ... 9CA&zoom=1) .
unica nota...al posto del transistor suggerito dallo schema ho utilizzato un BC547. il boost devo dire che funziona bene e mi soddisfa. volendo provare a fare qualche esperimento sul suddetto effetto ho riscontrato che togliendo la resistenza da 360 ohm (portando quindi direttamente a massa l'emettitore) il boost diventa un overdrive. qualcuno sa spiegarmi come mai?? in teoria un transistor non entra in saturazione aumentando la corrente di base?? vi ringrazio per le eventuali spiegazioni..
Red Max
Re: boost che diventa overdrive?
Messaggio da Red Max » 21/02/2012, 2:14
Puo' saturare anche perchè non puo' mica amplificare all'infinito.
Hai presente l'effetto "radiolina con batterie quasi scariche"?
celestino1
Messaggio da celestino1 » 21/02/2012, 10:46
ciao, grazie della risposta, purtroppo però non ho capito molto :muro: . dimmi se sbaglio: ho "azzerato" la resistenza tra emettitore e massa quindi ho fatto passare più corrente tra collettore ed emettitore no? come mai il transistor satura azzerando quella resistenza? grazie della pazienza...
Red Max
Messaggio da Red Max » 21/02/2012, 13:19
Dunque, a grandi linee, facciamo un esempio, poniamo che il transistor abbia un fattore di amplificazione = 100
in teoria entra un volts ne escono 100
ma se è alimentato a 9 volts non ce la puo' fare proprio
amplifica la semionda fino dove arriva e poi clippa
come fa la radiolina con le pile scariche.
+1 perchè il pedale funziona e soprattutto perchè hai provato a sperimentare :numb1:
celestino1
Messaggio da celestino1 » 21/02/2012, 13:23
capito :lol1: però come mai allora con la resistenza da 360 ohm non clippa ma amplifica perfettamente? scusa se insisto ma sto cercando di capire come funziona sta roba :hummm_1: ... dimenticavo...grazie mille :)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 21/02/2012, 16:22
Nella configurazione ad emettitore comune, ovvero quella dello schema utizzato, la resistenza in serie all'emettitore regola il guadagno complessivo dell'transistor. I transistor, al contrario delle valvole, amplificano in corrente. Quindi limitando la corrente limiterai il guadagno. Ovviamente oltre un certo valore il segnale sarà clippato dato che in un sistema di amplificazione il valore massimo del segnale in uscita non può essere maggiore della tensione di alimentazione.
Ho semplificato al massimo ma spero di aver reso il principio.
celestino1
Messaggio da celestino1 » 21/02/2012, 17:10
ti ringrazio moltissimo sei stato chiarissimo. che fosse una configurazione ad emettitore comune lo sapevo ma non ero sicuro sulla questione della corrente...hai chiarito tutto grazie mille :numb1: posso però farti un'altra domanda? è solo la resistenza collegata all'emettitore che mi "regola" il guadagno del transistor? o se io diminuisco la resistenza collegata al collettore ho lo stesso effetto? grazie mille della disponibilità :face_green:
