Big Muff più acido!
plexilove
Big Muff più acido!
Messaggio da plexilove » 17/11/2006, 17:10
Ciao ragazzi,
volendo continuare sulla scia delle modifiche al mitico BigMuff, partendo dalla versione americana attuale, quali potrebbero essere delle modifiche per renderlo timbricamente più aspro, verso orizzonti Fuzz Face però sempre senza le odiose "zanzare"?
Che pensate? Quali valori sui condensatori di filtro tono?
Un salutone a tutti. :rockon:
Aaron
Re: Big Muff più acido!
Messaggio da Aaron » 18/11/2006, 3:42
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
Ciao io abbasserei lievemente i condensatori di entrata e di uscita prova con 2 da 683 oppure provane uno alla volta dovresti alzare un pò la soglia oppure se vuoi moddare il tono è un altro discorso ma poi avresti un contrasto non indifferente comincia così magara te piace (queste sono mie opinioni da pivello ma che cmq ho effettuato su un big muff usa ma al contrario lo volevo + scuro)
:lol1: :lol1: :lol1:
www.myspace.com/myricae
plexilove
Messaggio da plexilove » 20/11/2006, 17:51
Ciao Aaron,
ci mancherebbe...quale pivello, noi tutti credo ci ritroviamo su questo forum per imparare dalle esperienze altrui!
Anch'io avevo pensato di abbassare il valore di qualche condensatore e sono indeciso tra quelli del tono o quelli d'entrata e uscita.
Tu dici gli elettrolitici da 0,1, vero?
Grazie per i consigli! :cool1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 21/11/2006, 0:00
CIAO  GLI ELETTROLITICI NON POLARIZZATI SONO DA 1uF QUINDI TI CONSIGLIEREI DI CAMBIARE QUELLI DI ENTRATA E DI USCITA O CON 0.68 O CON 0.47, QUESTO DOVREBBE NON VARIARTI L'ESCURSIONE DEL TONO DEL TUO PEDALE  OPPURE SE VUOI RENDERLO + ACIDO  VARIANDO IL TONO DOVRESTI LAVORARE SUI DUE CONDENSATORI CHE AGISCONO SUL TONO UNO DA 1uF E UNO DA 390 A QUANTO RICORDO
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 21/11/2006, 9:16
qui:
http://www.duncanamps.com/tsc/index.html
trovi un prorgammmino che si chiama "ToneStack Calculator". contiene varie sezioni EQ di diversi ampli e quella del Big Muff. in pratica con sto programma hai la parte del circiuto che controlla il tono, a cui puoi modificare i valori di resistanze e condensatori. poi puoi guardare il tutto su un grafico a parte.
plexilove
Messaggio da plexilove » 28/11/2006, 13:18
Ragazzi grazie,
e scusate il ritardo, ma non ho avuto molto tempo ultimamente,e quel poco tempo l'ho voluto dedicare alla costruzione dell'amp kit 18watt.
Adesso darò un'occhiata al programmino, vedo un pò cosa mi consiglia.
:Gra_1:
A Presto :rockon:
luix
Messaggio da luix » 02/12/2006, 16:42
Prova a sostituire un transistor con uno a gain più alto, tipo un darlington BC517... ti da più gain quindi più fuzz....
plexilove
Messaggio da plexilove » 23/12/2006, 13:05
fon3
Buon consiglio anche questo Luix... :cool1:
:rockon:
