e se posso permettermi :
se stai seguendo la mod di ratman seguila come dice ratman, di modo che se qualcosa ti va storto ti saprà indicare con maggiore facilità il problema, se mischi le mod lo metti in crisi
ehi rat penso sia 101, la I l'avevo scritta xke credevo fosse una I ma nn credo.ratman ha scritto: Penso che Luix si riferisca proprio a R012.
Di conseguenza 22K/1.8=12.2, con la res da 1.8 hai un guadagno totale di tutta la sez equalizzazione di 12 volte anzichè 10.
La sezione EQ agisce quindi con più escursione dando più guadagno o viceversa tagliando di più in base a come s'imposta il pot relativo alti o bassi.
Se gli acuti diventano troppi o si interviene proprio su R061 o C044.
@Bianchi
Non avevi scritto 10I?
Sei sicuro d'aver montato un 100pF(in genere 101)?
Mah strano... a suo tempo avevo sperimentato vari valori di C44 fino a intervenire sui 5kHz e poi ritornare a 6000Hz...piero_goku ha scritto: allora proprio mo mo ho provato a mettere un condensa da 15 nf al posto di c44 risultato? che ho ragione io...chiudendo il potenziometro non c'è il taglio sulle frequenze di 7 khz quindi non conviene.
Per togliere acuti ci vuole un altro modo.
