Domanda Cs-3 per Meritil e curiosità bd-2 un po' per tutti...
Aaron
Re: Domanda Cs-3 per Meritil e curiosità bd-2 un po' per tutti...
Messaggio da Aaron » 04/05/2007, 15:07
ok come ti ho detto prima prova a seguire i fili de ìl led finche non trovi delle res  ed abbassi il valora adsso hai provato con un capo, prova con l'altro
www.myspace.com/myricae
Lole
Messaggio da Lole » 04/05/2007, 15:52
Allora leggendo lo schema la resistenza incriminata dovrebbe essere R35 e non R32, nello schema è posta prima del diodo e misura 3,3 k (come la resistenza posta in R35)... ora sullo schema sono indicati 5,6 V da un lato e 9 v dall'altro... io cmq sul led che funziona ho misurato 1,8 V.... a quanto la devo abbassare per far funzionare un ultrabright? Ora provo con un 2,2k e con un 1 k... il problema è che non ho più led da 3 mm ma solo da 5 mm... e non avrei tantissima voglia di forare la scocca del pedale... :(
Quello da 3mm l'ho bruciato mentre lo testavo! Sigh...
faco
Messaggio da faco » 04/05/2007, 16:42
Lole ha scritto:in pratica mettendo un filo in questo modo creerei solo un parallelo dove da una parte c'è la res e dall'altra il solo filo... non la escludo così... :(
Dato che la resistenza del filo che metti in parallelo è praticamente nulla (R=0) e che in parallelo si sommano le conduttanze (inverso della resistenza) la resistenza totale filo||resistenza è pressoché nulla.
Aaron
Messaggio da Aaron » 04/05/2007, 16:50
prova a togliere il diodo e jumperare e vedi che succede (almeno questo non romprerlo ma dissaldalo)
Lole
Messaggio da Lole » 04/05/2007, 16:56
anche questo è verissimo! Cmq ho messo in parallelo a R35 (da 3k3) una res da 33k ottenendo così 3k... beh il led ultrabright da 5 mm si accende!!! possibile che sia una robetta tale da 300 ohm?!?!?
EDIT: c'è decisamente qualcosa che non torna... ho provato a ritogliere la res da 33k... bene... si spengeva il led... poi ho semplicemente toccato un capo di R35 (3k3) con la punta del saldatore e il led si è accesso... e tutt'ora si accende... ma che ha sto circuito? Ora ho la res da 3k3 e al diodo led ho una tensione di 2.3 V... quindi se non sbaglio i calcoli ho una corrente di 0,7 mA...
Poi ho provato a rimettere la res da 33k in parallelo... res totale 3k... non funziona... tocco col saldatore e si accende il led... solo che quando premo il pulsante aumenta solo la luminosità, non è si accende e si spenge... misurazioni...
2.26 V al diodo quindi intensità elettrica 0,75mA... ma qualcosa non torna...
Ritolgo la resistenza, il led funziona normalmente... misuro... stavolta segna 2.26 V, quindi i=0.68 mA... argh!!! Però funziona... la domanda è lecita ora... perché quel cavolo di led da 3 mm non funzionava invece?!?!?!?!?
RIEDIT: è normale che faccia questa cosa? Io spengo il pedale... stacco il jack di in... rimetto il jack e si accende subito il led!!!! Non ci avevo mai fatto caso prima ma lo fa anche col led da 3 mm originale... mi sa che ormai metterò quello da 5 mm ma non volevo allargare il foro dato che il cs-3 ha anche una fastidiosa piastrina metallica...
RIRIEDIT: C'è davvero qualcosa che non va... ho rimesso il 3 mm originale... tutto ok... rimonto il 5 mm... non funziona... tocco col saldatore un contatto sul pcb e tutto ricomincia a funzionare... ha un senso tutto ciò... premetto che ho il pedale aperto... che mancasse la massa in qualche modo? Ma non credo perché basta un contatto di un millisecondo e poi non tocco più col saldatore... aiuto! Non mi era mai successo niente del genere!
Ultima modifica di Lole il 04/05/2007, 17:28, modificato 1 volta in totale.
Lole
Messaggio da Lole » 04/05/2007, 20:11
Allora... alla fine ho forato la scocca e ho messo il led da 5 mm... ancora non riesco a capire perché non si accendesse a sto punto quello da 3 che poi si è bruciato... come non riesco a capire perché alcune volte mi faceva contatto e dovevo toccare col saldatore... ma vabbè...
Allora intanto ecco una fotina del coso acceso!!!
e poi visto che ci siamo ho fatto qualche sample... beh intanto non c'è più il bordello di prima, è mooolto più silenzioso... e oltretutto suona molto ma molto ma molto bene!
Col sustain al massimo ricomincia a fare casino... ma credo ogni compressore lo faccia... non fa altro che amplificare al massimo tutte le fonti di rumore che possano esserci nel segnale, tanto è forte l'accentuazione!
Cmq clip 1, effettuato con queste regolazioni
lo trovate a questo link
Click here to watch Clip-1-Cs3
Clip 2, effettuato con queste regolazioni
Click here to watch Clip-2-Cs3
Clip 3, effettuato con queste regolazioni
Click here to watch Clip-3-Cs3
Clip 4, effettuato con queste regolazioni
Click here to watch Clip-4-Cs3
e infine clip 5, effettuato con queste regolazioni
Click here to watch Clip-5-Cs3
Fatemi sapere che ne pensate!
meritil
Messaggio da meritil » 05/05/2007, 12:27
wè mi accorgo solo ora di questo topic sorry....
ci do un occhiata stasera....
:ok_1: :ok_1: :ok_1:
blustrat
Messaggio da blustrat » 06/05/2007, 23:18
Ciao..anche io ho visto solo adesso il topic. La mod di k***y al bd 2 coi transistor che spuntano dalla scocca è la "freaky fuzz"..stando a quello che ho letto trasforma il pedale in una specie di fuzz face molto selvatico. Se invece vuoi solo migliorare la funzionalità del controllo di tono agisci sul condensatore in C100, si trova nella mini pcb sotto al pot e dovrai smontare tutto il pedale per tirarla fuori  :yes:, prova ad aumentare il valore del cap in questione, probabilmente dovrai aggiustare il taglio di eq generale agendo su qualche altro condensatore. Tu prova prima con C100 e poi vediamo..  :bye1:
Lole
Messaggio da Lole » 06/05/2007, 23:25
Ciao blue strat... uhm... purtroppo non saprei dirti dato che il pedale non ce l'ho io, ed era più una richiesta d'infromazioni in cui io faccio da tramite... della phat mod del medesimo tipo sai nulla? A quanto ho capito a questo mio amico interessava migliorare il bd-2 non stavolgerlo...
raffy84
Messaggio da raffy84 » 20/06/2007, 22:52
Guarda mister  :pardon1: Kee*ey  sul suo sito scrive codeste parole:
Boss BD-2 Blues Driver Mods
This is not all-inclusive in what can be done to the Blues Driver. It is meant to give an idea of where the tone can be improved or changed. All of the changes are subtle but when packaged together offer a nice improvement.
D3 Change this 1SS133 to a different (1N4002) diode for asymmetrical clipping. This adds second order harmonics. This adds to the tube type sound. I like the sound of this change.
D7 D8 D9 and D10 Change 2 of of these diodes from 1SS133 to a single 1N4002. More second order harmonic distortion. Although the change is slight, I like it. We actually take out one of the two pairs and replace it with a single 1N4001.
C1, C7, C6, C12, C13, and C15 Change this electrolytic capacitor to a 10uF Non-polarized caps. Non-polarized caps sound better . I like these anywhere there is signal coupling at this high a value.
C14 Increase input coupling capacitor value to 0.1uF for increased bass response from your guitar.
C100 Here is where we can affect the tone control. I prefer a little more lower-midrange and bass frequencies through the tone section. You can increase the lower frequencies by increasing the capacitor value to 0.033uF. Install a switch to add a 0.068uF cap in parallel with this value for the Phat Mode!
Most of the ceramic caps are changed to Expensive Silver Mica (available through Small Bear Electronics www.smallbearelec.com or www.mouser.com or www.digiley.com). This is what makes our mod sound so good. A noticeable reduction in noise. An increase in the smoothness and no harshness left. This type of upgrade is not found in anyone's mods. The best sound is right here.
per la "Freak Fuzz" :wub: che costa la bellezza di 120 dollaroni...
usa dei tran al germanio.. non dei bc108!
altro non so su questa mod.. anche se miinteresserebbe molto ascoltare qualche demo.. o travare tutta la mod!
chi sa... siamo lieti di ascoltare!
meritil
Messaggio da meritil » 22/06/2007, 15:48
ragazzi quando arrivate a una mod definitiva mandatemela in formato word o direttamente in pdf se siete capaci... che così la uploado in galleria  :rockon:
sto notando che molte delle vostre esperienze(non solo con il cs3) vanno nel dimenticatoio e non va bene  :alt1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/06/2007, 16:20
Lole ha scritto: Allora... alla fine ho forato la scocca e ho messo il led da 5 mm... ancora non riesco a capire perché non si accendesse a sto punto quello da 3 che poi si è bruciato... come non riesco a capire perché alcune volte mi faceva contatto e dovevo toccare col saldatore... ma vabbè...
Ciao Lole !
Bravo bel led FLUORESCENTE  :ok_1:
Sull'effetto del pedale NON mi pronuncio perchè ..... io aborrisco TUTTI i compressori percui, tranne in studio dove sono assolutamente necessari per REGISTRARE, e anche lì sarebbe meglio trovare un tecnico che li utilizzi AL MINIMO indispensabile, non mi piacciono  :duec:
:yrock:
